查看: 120|回复: 1
[资料转载] 级进模设计步骤及示例
发表于 2019-6-8 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2. 17. 2轮式起重机轮辐自动分度冲孔模的创新设计
图2-171所示轮式起重机轮辐制件,由厚度为12mm的Q235钢板冲压而成,其毛坯已 进行预成形,并已完成了 8个定位孔8><舛4)的冲制。
1 P) a) v# @. s7 x9 n
+ L! k; ^8 ?* W' S+ E: S7 p  k3 V+ o+ a
( Q1 f. G& s1 R! z- q
第2章-沖裁模没计技巧、经验R实例 |        Page- 121 |
(1) 工艺分析
轮式起重机轮辐形状对称,其上的87 ~) l9 p% ]; ?
个手孔均匀分布在轮辐的侧壁上。由于轮9 o2 Q4 x  J# r% P
辐壁厚较大,若同时从侧向冲制8个手孔,
则模具结构复杂,所需压力机吨位也将大
% e% Z4 r4 ^' ]: ]! b大增加。
若在多套模具上完成,则孔间的位置- R) l; D1 _: ~+ h& n* i
精度难以保证,因此需采用带分度装置的
/ }/ o. y, c" n, [& Q, ~. X. G- y冲孔模具,在普通压力机上一次装夹,依' o! E/ q1 H( }3 h
次完成8个手孔的冲制。
(2) 模具结构及工作原理
6 G3 q3 h- v  ^% X8 V如图2-172所示为轮式起重机轮辐自
动分度冲孔模具结构。
模具工作原理:模具工作共分以下4个步骤。
6 A2 ^3 `( G( W
制件定位。把制件放在导盘7和转盘6上,周向用定位销5定位。往下推动手把12,推板11跟着往下移动,利用推板11两侧的斜面把两个滑
4 s% Y" o3 l2 @5 z1 y. t
爪26横向挤出,这样推板11和两个滑爪 26伸出导盘7的部分就限制了制件脱出。安装在推板11末端的圆柱销9进入导板10上侧的限位 孔起
2 B+ u2 E5 g& o# R, t
限位作用。推板11和滑爪26由导板10和导板25导向,导板25由螺钉连接在导盘7上。
第一个孔的冲制。上模下行,凸模4和凹模3完成第一个孔的冲制,然后上模上升, 回到其上极限位置。顶杆2离开三通气阀1,这时压缩空气从汽缸28的左侧进入,推动活 塞29右移,通过带齿条的活塞杆15和齿轮14的传动,转柄16逆时针转动45。,其末端装 有带斜面的斜面挡料销18,斜面挡料销18在弹簧20的作用下伸人转盘6中的定位孔,带 动其转动。当转盘6转到45°终点时,由活塞杆15联动的钩子27钩住转盘6上的缺口,克 服其惯性转动。_
② 后续孔的冲制。上模下行,顶杆2作用于三通气阀1,压缩空气从汽缸28右侧进人, 推动活塞29左移,转柄16顺时针回转45°复位。因为斜面挡料销18带有斜面,转柄16 转时斜面挡料销18缩人转盘6内,使轴13上的转盘6不做回转。转柄16复位后,斜面挡 料销18在弹簧20的作用下插人转盘6的下一个孔内。安装在滑座17上的斜面挡料销30被弹簧31顶起,伸人转盘6的定位孔,防止其回转,其末端的圆孔中装有圆柱销限位。凸、凹模完成冲第二个孔,然后按上述过程顺序冲完8个孔。
+ S: b0 X# t0 j. N. X3 L6 K
9 E7 p7 Y6 m- z, m8 ?* Y3 [
7 g2 x( p$ }$ D( i! H
; S1 @" y2 \- q6 K" o% `0 I& v+ N
发表于 2019-6-10 10:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 22:37 , Processed in 0.057254 second(s), 22 queries .
