# d, w2 r& F# r2 {+ J1 n' ~2 K% |
图2-169所示为制动器齿圈,采用1.5mm厚的08F冷轧钢板冲压而成。43个小方孔均 匀分布在此拉深件的法兰面上,并且要求冲裁后毛刺方向在其法兰面的底平面上。 (1) 加工工艺方案 分析制件的结构,制动器齿圈共需6道工序:冲5个内孔,并落外形;拉深;在底面上 冲定位孔并整形;在法兰面上冲43个小方孔;冲中心内孔并修正外形;压10个凸台• 根据43个孔的形位公差及其功能要求,此43个孔必须一次冲出。 模具结构及工作原理 _ 冲制动器齿圈法兰面上43个小方孔的模具结构如图2-170所示。 ^ 模具工作原理为:首先把制件放入凹模腔内顶出器23上,由定位销18定位。上模下 行,导正圈21伸人制件将其导正,顶销2在弹簧3作用下顶紧制件,卸料板17接触制件开 始压料。在周向3个小导柱1的导向下,43个冲孔凸模16和凹模20—起完成冲孔。回程 时,上模上行,卸料板17在弹簧15的作用下仍然保持压料。在冲孔凸模I6和导正圈21退 出制件后,卸料板17上升,顶出器23在弹簧22的作用下将制件顶出凹模8 (3) 设计创新点分析 ① 模具的导向。6于響中43个小抓賴要絲,必须采用小间_裁,并尽可能 提髙凸、聞麵随,麵剛隙不均勾而产細舶力,为此采用2 3 4个_导柱导套结 构对上下模进行导向。 弹性卸料板通常装在落料凸模或凸凹模上,落料前压料,校平板料;落料后从凸模、凸凹模上卸下板料。由于冲孔凸模16形状细长而且直径较小,原模具结构中冲孔凸模16经常 折断在卸料板中。分析确认,在卸料板无导向情况下,由于弹簧刚度差异(弹簧变形不相 等)引起卸料板倾斜,以及卸料板与凸模16的间隙不均匀等原因,将会导致凸模承受过大 的侧向力而折断。为此,在图2-170所示模具的卸料板17上增设小导柱1,起导向卸料板保 护冲孔凸模16的作用。 模具工作时,小导柱1的滑动行程只有8〜10mm,相对运动小,磨损小,同时因加厚 了垫板和凸模固定板,使冲孔凸模16的伸出长度缩短,凸模不易折断。 ② 凸模的固定。采用快换式压板结构,冲孔凸模16与固定板14,以及与压板11间隙 配合(H7/h6),便于快速更换凸模16。 ③ 导正圈的设置。为了在冲43个小方孔前先导正制件,确保43个小方孔与拉深内孔 的同轴度要求,在卸料板17上增设导正圈21。 ④ 凸模的热处理。凸模的热处理硬度为58〜62HRC。该模具的冲孔凸模16,在淬火 前,应增加一道去应力退火工序,采用350〜400°C,6〜12h,空冷;或650〜70CTC , 2〜 4h,炉冷至500*C后出炉空冷。经过此预处理后,凸模的变形大大减小。淬火后的回火温度 定为570〜580°C,以保证随后的570#C左右的渗氮处理时,凸模不发生变形。 该模具结构紧凑,出模顺畅,制件精度髙,凸模不易折断,模具使用寿命较髙。 2. 17. 2轮式起重机轮辐自动分度冲孔模的创新设计 图2-171所示轮式起重机轮辐制件,由厚度为12mm的Q235钢板冲压而成,其毛坯已 进行预成形,并已完成了 8个定位孔(8><舛4)的冲制。 3 P- s9 [) G$ `0 Q
8 U! a& f2 m: {1 P) o. L$ l |
