查看: 97|回复: 1
[资料转载] (2)容易出现的问题
发表于 2019-6-8 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
即使在冲切料厚不大、生产批量较大的情况下,冲切缺口凸模及冲切板料也易在频繁的 侧向力作用下发生早期损坏、断裂或移位,这也是不容忽视的。
  • 处理方法
    0 F$ I6 M" S) f9 L4 M5 g8 e% z/ W+ S
  • 为消除该侧向力可能使缺口凸模发生偏移而导致冲切间隙的不均匀,或使缺口 凸模发生歪斜,甚至折断等致命缺陷,在模具设计中,通常采用以下处理方法,主要 如下。
    , ]+ e6 ^; L( }, d, p6 G
  • 增加缺口凸模强度及刚度,如加大零件外形尺寸、选用较高强度的模具材料,使其 足以抵抗侧向力的频繁作用。
  • 在冲切缺口相对应的定位部位设置如图2-33所示的挡块5。
  • 在缺口凸模非刃口部位设置引导凸台(参见图2-38中的件号4所示),或在模具中设 置其他防偏载结构,如图2-34所示模具中,为减小冲裁板料3上的槽口所受的侧向力,在
    上模上设计了导销1、导销2,在偏载冲裁时,在各自弹簧作用下,导销2对板料实施压紧,
    导销1则在弹簧作用下插入导孔中,起平衡偏载的作用。
    的直接作用下,缺口凸模就可能产生弹性变形导致冲切间隙变大,严重时则可能使凸 模产生折断,与此同时,冲切材料也随之产生冲切断面质量下降或因板料移动出现次、 废品等情况。
    • 处理方法
      6 n( D) i& m3 }. ^: U
      7 @0 p; j9 k# K3 a' @' }, \
      上模上设计了导销1、导销2,在偏载冲裁时,在各自弹簧作用下,导销2对板料实施压紧,导销1则在弹簧作用下插入导孔中,起平衡偏载的作用。
      # q; z3 c- {2 [1 }
    , ]) x9 M  ]& H
发表于 2019-6-10 10:48 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
GMT+8, 2024-11-18 22:35 , Processed in 0.052498 second(s), 19 queries .
