1 L, b' E3 R% d& H) O8 O3 y精冲是精密冲裁的简称,它是将冲裁材料置于精冲模上进行的冲压加工工艺。由于它是 材料在精冲模的齿圈压板、凸模、凹模、顶出器所共同作用的三向压应力状态下,通过间隙 极小的凸、凹模刃口间的相互作用而完成的变形冲裁,因此可获得IT6〜IT9的尺寸精度, 断面的表面粗植度Ra为1. 6〜0. 2/im。 实现精冲加工的材料必须具有一定的塑性,塑性越好,越适于精冲,精冲工艺适合于料 厚大于1mm的加工塑性良好的有色金属及其合金的薄板、中厚板及厚板,特别是纯铜、纯 铝及大部分塑性好的铜合金、铝合金以及低碳(软)钢的精冲。当黄铜中含锌量>38%时, 如HPb59-l等,为a+卩组织,(3相使材料产生脆性,伸长率降低,塑性降低,不利于精冲, 铅在黄铜中,虽对切削有利,但对精冲不利,含铅过多,使冲裁面产生撕裂,另外对含碳质 fi分数wc〉0.2%的中高碳钢、合金钢,精冲性能也不好,为改善该类加工材料的精冲性 能,多数需进行球化退火处理后才能精冲。 2. 16. 1精冲模的结构及应用 由于精冲模必须置于冲裁力、压边力、反压力三向作用力下才能完成冲裁,且这三力要 求独立可调,能相互匹配地工作,因此,精冲模一般须在专用精冲压力机上加工,根据凸模 和模座的相对关系,模具结构可分为两种:①活动凸模式,即凸模相对模座是活动的;②固 定凸模式,即凸模固定在模座上。 图2-160为活动凸模式精冲模。这种模具结构特点是:凸模靠模座和压边圈的内 孔导向,凹模和压边圈分别固定在上、下模座上,凸模通过压边圈和凹模保持相对 的位置,活动凸模式模具主要适用于中、小尺寸零件的加工。落料凹模3及冲孔凸 模2固定在上模上,齿圈压板4固定在下模上。凸凹模5可以在模架中上下移动,它是由在精冲压力机下工作台面中的滑块6驱动时。精冲时,由上模的下压产生压边 力,由上柱塞1通过推杆传递给推板产生反压力,由滑块6带动凸凹模5向上运动时 产生冲裁力。 , ~3 u1 {$ J3 ^
图2-161为固定凸模式精冲模。这种模具结构的特点是:凸模固定在模座上,压边圈通 过传力杆和模座、凸模保持相对运动,固定凸模式精冲模适用于:大型或窄长的零件;不对 称的复杂零件;内孔较多的零件;冲压力较大的厚零件;需要级进模精冲的零件等。图2-161 中,落料凹模5及冲孔凸模7固定在下模上,凸凹模3固定在上模上。模具的齿圈压板4的 压边力由压力机的上柱塞1通过推杆2传递,顶板6的反压力则由机床的下柱塞10通过顶 块9与顶杆8传递。上、下柱塞一般采用液压传动。 若无专用精冲机,而冲裁零件的加工精度又较普通冲裁髙,则必须在模具或压力机上采 取措施,通常是在模具上附加一组强力(弹性)元件或液压缸活塞装置,获得三向压力,以 模拟精冲加工的工艺条件,此类在普通冲床上使用的精冲模称为简易精冲模。生产中,应用较 多的主要有:聚氨酯式简易精冲模、碟簧式简易精冲模、液压简易精冲模等。图2-162(0、 图2-162(b)分别为用聚氨酯橡胶、碟簧作为精冲模的施压元件,提供压边力和反顶力的常 用简易精冲模结构。 简易精冲模具有结构简单、可以在通用压力机上使用的优点,但由于施加的压力不易均 衡,容易使模具产生偏载。另外,精冲过程中,这些元件施加的压力和反顶力将随着冲裁的 进行而不断增大,将恶化精冲模的受力条件和刃口的工作状况,降低模具的使用寿命,无法 适应大量生产的要求。 尽管冲裁的零件质量不如在精冲机上好,生产效率也不如精冲机髙,且仅适用于料厚不 大于4mm材料的冲裁,但由于使用灵活、不受专用精冲压力机的限制,在小批量生产中应 用广泛。 j9 S) x0 ^6 Y+ G
