查看: 120|回复: 1
[资料转载] 处理方法
发表于 2019-6-8 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 为消除该侧向力可能使缺口凸模发生偏移而导致冲切间隙的不均匀,或使缺口 凸模发生歪斜,甚至折断等致命缺陷,在模具设计中,通常采用以下处理方法,主要 如下。
    # N1 _% P& m" @7 |4 ]5 p8 a! j
  • 增加缺口凸模强度及刚度,如加大零件外形尺寸、选用较高强度的模具材料,使其 足以抵抗侧向力的频繁作用。
  • 在冲切缺口相对应的定位部位设置如图2-33所示的挡块5。
  • 在缺口凸模非刃口部位设置引导凸台(参见图2-38中的件号4所示),或在模具中设 置其他防偏载结构,如图2-34所示模具中,为减小冲裁板料3上的槽口所受的侧向力,在
    上模上设计了导销1、导销2,在偏载冲裁时,在各自弹簧作用下,导销2对板料实施压紧,
    导销1则在弹簧作用下插入导孔中,起平衡偏载的作用。
    . Z: {$ f$ t$ [
其中b、C项解决办法主要的工作原理是:在缺口未进行冲切、侧向力尚未产生之前,; T# R) O& O  z4 f+ Z' W
缺口冲切凸模便与凹模或挡块紧贴,以完成对缺口冲切凸模的保护,装配时要求,缺口冲切
: z. B( W. ?  x) T& o* m凸模与凹模或挡块为无间隙或小间隙(一般约取1/3的标准单面冲裁间隙)配合,且配合面& e% v: Y7 o1 x( X5 N
要光洁,导正可靠。
  • 为消除该侧向力可能使冲切材料发生移动的影响,采取的措施主要如下。
    - n  u" ]2 j  r$ i
  • 当冲切材料较薄 “<3mm)时,一般可在模具上模设计弹性压边装置。若零件表面
    平整性等要求较髙,或料厚〖<0.8mm的薄料即使表面平整性要求不髙时,也最好在模具 上、下模均设置弹性压边装置;对表面质量要求不髙,且料厚OO. 8mm的冲切零件,为增 大对压紧材料的阻力,可采用增加凹模和卸料板的粗糙度,增大压紧材料与凹模和卸料板之 间摩擦因数的方法控制侧向力的影响。
  • 当冲切材料较厚(C>3mm)、冲切尺寸较大且对表面质世要求较髙时,为防止缺口 凸模在冲切缺口至一定厚度后,刃口剩余部分的材料随着废料的外移而被撕裂下来,从而在 撕裂部分产生较明显毛刺的缺陷(参见图2-35),可在冲切废料的下部(凹模内)设置弹性 卸料装置,为控制冲切面质量,上、下模最好均设置弹性压边装置。
    此外,还可将缺口凸模刃口部位加工成角度a的结构,如图2-36所示。角度a随冲切 料厚、冲切力的增大而取较大值,但一般不超过10°。从而,冲压过程中,通过凸模本身的斜角阻止材料外移,以抵消或消除冲压时产生的侧向力的影响。
    ! h* T) f& g& _& R; @
; [7 g. ?) t- x+ ^4 o
- i- Y' H0 N7 P" o
% v6 N9 F4 j9 W/ z
发表于 2019-6-10 10:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 22:55 , Processed in 0.062967 second(s), 22 queries .
