- o+ ?# ?. l" _ p0 x4 [2 G8 t(1) 齿圈的确定 齿圈是齿形压边圈上的v形凸起圈,它围绕在工件的剪切周边,并离开模具刃口一定距离。齿圈是精冲模(包含简易精冲模)的重要组成部分。由于材料必须在齿形压板、凹模和凸模等的共同作用下才能实现精冲,所以不论采用何种加工方法,采用带v形齿圈的强力压板精冲工艺,不宜精冲料厚小于0.5mm的冲裁件,这是因为最小V形齿髙度为0. 3mm,小于0. 5mm的原材料很易被该V形齿压料时卡断,对于料厚小于0.5mm冲裁件的精冲,可考虑使用平面压板或采用如图2-163所示的台阶形和圆锥形齿圈。. ①齿圈的设置。齿圈的分布应根据工件形状和加工的可能性进行设置。通常,对于形状简单的精冲件,齿圈可做成与工件外形相同形状,而形状复杂的精冲件,齿圈可做成与工件外形近似。冲小孔时一般不需要齿圈。冲直径大于料厚10倍的大孔时,可在顶杆上考虑加齿圈 (用于固定凸模式模具)。当材料厚度小于3. 5mm时,需在齿圈压板上设置单面齿圈;当材 料厚度大于3. 5mm时,需在齿圈压板和凹模上都加工齿圈,即双面齿圈。为保证材料在齿 圈嵌人后具有足够的强度,上、下齿圈可微微错开。 . ②齿圈的齿形参数。单面齿圈的齿形参数见表2-17。 双面齿圈的齿形参数见表2-18。 (2) 刃口圆角的确定 为了改善金属的流动性,提髙工件的冲切断面质ffl,应在凹模刃口处倒很小的圆角,但 45#〜2。 (b)圆锥形 图2-163台阶形及圆锥形齿圈 7 }/ c, P5 _ @' Q
0 a& Y4 C" X ] ^5 q) n- i7 ?1 Zfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps56.tmp.png# m( g+ y5 n# |0 O7 {7 v0 A
当凹模刃口太小时,有时也会出现二次剪切和细纹。因此,一般凹模刃口取0.05〜0.1mm 的圆角,效果较好。对于冲孔凸模,一般在冲裁薄料时采用清角,冲裁厚料时,采用的圆角 为0.05mm左右。在实际生产试制时,还要对刃口圆角进行适当修整。 (1) 精冲模间隙的确定 合理的间隙值是保证精冲件剪切断面质量和模具寿命的重要因素。间隙值的大小与材料 性质、材料厚度、工件形状等因素有关。对塑性好的材料,间隙值取大一些,低塑性材料的 间隙值取小一些。具体数值见表2-19。 ; G" O4 E0 T H0 W
