整个零件利用坯料外形定位,工作时,块料贴紧凹模1上的定位销,随着压力机滑块的 下行,缺口凸模4的凸台引导部分先行进入凹模,随着压力机滑块的继续下行,缺口凸模4 和凹模1共同作用完成对零件缺口的冲切。 模具设计要领。整套模具采用导柱导套导向,以保证模具冲切的精度。. 考虑到冲切的缺口不封闭,为控制冲切过程中侧向力的产生对缺口凸模4 (见图2-38) 造成的影响,缺口凸模4左端设计成带导向的凸台形状,且缺口凸模4的引导部位与凹模1 成无间隙配合,以保证缺口凸模在侧向力作用下仍能稳定、可靠地工作。 考虑到冲切料较厚,且缺口的端部不是封闭的,冲压时,会沿着材料的水平方向产生侧 向力,造成材料的外移动,但在缺口的其它同侧,相对同时产生侧向力,可相互抵消,并不 形成材料外移,而圆弧尺5部分(见图2-37),没有反侧向力的作用,材料在外移后,在圆 弧区域易产生较明显的毛刺,为保证圆弧只5的冲切截面在整个冲切过程中呈垂直状态剪 断,将缺口凸模刃口部位沿缺口圆弧尺5加工成一个角度a = 8° (参见图2-36),以抵消冲压 时产生的侧向力影响,消除冲切缺口圆弧部位的毛刺。 ; T a7 q5 G3 S. f& b
在冲压件的加工过程中,对生产中出现的形状简单、多品种、小批量生产的小尺寸冲裁 件,一般采用通用冲裁模完成零件的加工。由于通用模结构简单,在同一副模具中经简单更 换相应的上、下模操作便可实现不同形状和尺寸规格零件的冲裁。因此,对生产组织管理, 缩短零件生产周期,降低制造成本都很有益。 通用冲裁模设计特点 在设计通用冲裁模之前,首先应对本企业所需冲压的零件进行认真分析,将形状相似、& |! X4 {$ Q. @' s4 @
尺寸接近的制品进行归类,再以此作为后续通用模工作零件设计的依据,设计的通用模结
2 L( ^- V( I; P; j _# E构,应力求简单,在加工不同尺寸规格零件时,更换凸模、凹模及定位零件方便、快捷,一
! o1 d* l0 w, W; ^$ q般应保证能在压力机上无须卸下冲模就能随时更换所需规格、型号的凸模与凹模及调整定位
; Y; ~; p6 D/ s% I$ K# ^ v尺寸,同时,在不影响制品使用的情况下,应尽fi使设计的工作零件规格少、适应性大、通
3 S, n9 P2 A) d0 V; h3 U9 e. W用性强。 设计与制造的通用冲模主体结构,要保证一定的强度和精度,以适应不同规格、精_' d/ q `) O; F7 A9 Q
冲压件冲压成形。 通用冲裁模的结构 常见的通用冲裁模按其上、下模座的组成形式可分为两类,图2-39U)为上模座和下模! U. G& {' P1 c
座连成一个整体模座的通用冲裁模结构,由于上、下模座连成一个整体模座后,其外形像字6 Y5 K3 x% D, G! G
母“C”,故习惯称为C形冲模、弓形架单元冲模。图2-39(b)、图2-39(c)为上模座和下模0 Q4 s5 v- F' H# m
座均为单独组成的分体结构,多为敞开式冲模。
: _( ~6 R4 _- I! H, w
2 M1 C: {) S' s; t
