图2-41所示安装板,采用料厚1mm的Q235-A钢板制成,小批量生产。 / i& b8 |/ i( L) q+ A. Z8 S% z
①工艺分析。该零件是在薄板上进行简单的冲孔加工,由于冲孔尺寸及工件外形尺寸 均较小,尺寸精度及冲裁断面质量要求均不髙,考虑到同类产品中具有同样外形不同大小的 零件种类较多,为缩短模具制造周期,降低模具成本,决定设计通用冲孔模进行加工,加工 方案为:剪切零件外形一冲孔。 ②模具结构。设计的C形冲孔模结构如图2-42所示。模具工作前,应在压力机滑 块的相应模柄孔中安装锤头,工作时,将剪切好的条料置于下模7的适当位置,随着 压力机滑块的下行,锤头打击上盖2上端面,由于上面大弹簧的直径和刚性比下面小 弹簧大得多,所以当上模1下行时,小弹簧先被压缩,当板料被导套压紧时,小弹簧 压缩停止,此时大弹簧才被压缩。此时,上模1与下模7共同作用对板料实施冲孔,当 板料上的孔被上模冲下时,大弹簧复位,起到脱模的作用,然后小弹簧复位,为下一 次冲击做好准备。 _* e" J3 q: r; C: l* a
0 ^2 ^9 U$ O& q* r
j7 i e' d4 W/ y# \% q |
