/ R( y N8 e% \图2-164所示齿圈,采用料厚1mm的T8A钢板制# m) V1 l! f! B
成,中等生产批量。 (1) 工艺分析 该零件尺寸精度要求较髙,加工精度等级达IT7级,且粗糙度要求较低,采用普通冲裁无法满足产品要求,因而应考虑用精冲工艺。由于加工材料为T8A,精沖压模具误计祅巧、经验R买例 0 9 v& ]% ^! {0 a# T9 f
冲效果好,见表2-20 (各种钢材精密冲裁的适应性),而料厚为1mm,加工精度能达到IT7 级,见表2-21 (精密冲裁达到的尺寸精度)。再分析零件加工形状,其满足精冲加工的工艺 性要求,因此,该零件能采用精冲工艺进行加工。 ) 模具结构 设计的精冲模结构如图2-165所示。当材料送入模具后,机床上滑块及上下压头下移使 模具闭合,材料被齿圈压板13、凸凹模9、推料杆10以及凹模2、顶件块17、冲孔凸模20 紧紧压住。上滑块继续下移,对工件进行冲裁。冲裁完毕,上下模分开,上滑块继续上移, 在上压头的作用下,由推杆12、齿圈压板13以及推料杆10卸下凸凹模外围和内孔中的废 料。最后在下压头的作用下,由3根顶杆1、圆环托板以及顶件块17,把凹模2和冲孔凸模 20之间的工件顶出。 (3) 模具设计分析 图2-165为在精冲压力机上使用的专用模具,模具为固定凸凹模结构。模具中带锥面的 凹模2用螺钉紧固在下模座16上,由圆柱销定位。冲孔凸模20通过固定板19紧固在下模 座内,由垫板21支承。凸凹模9用带锥面的固定板8通过螺钉紧固在上模座3内,并由圆 柱销定位,由垫板11支承。齿圈压板13在上模座内滑动,靠凸凹模导向,由压圈15限位。 上压头通过推料杆10以及推杆12与齿圈压板进行内外压料。 为保证齿圈对坯料的压应力,齿圈压板13装配后,应髙出凸凹模9刃口 1〜1.5mm。 由于冲制的郯mm孔属于小孔(小于料厚的10倍),因此,不需要设置齿圈。又由于材8 y4 C" r9 J) F4 w5 P2 W, e
料厚度小于3. 5mm,因此,在冲制工件外形时,只需在齿圈压板上设置单面齿圈,齿圈压& e. X& T. y. G+ f0 _
板13的齿形按与工件外形近似制造,齿形尺寸如图2-166所示。 Y; X6 C; A3 a5 S, ]
