查看: 97|回复: 1
[资料转载] 模具设计分析
发表于 2019-6-8 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
: p/ A# O' a% T
  • 模具设计分析。在图2-49中,模具中的上模1两端起导向作用,并开有油槽。上盖 板3上有小油杯,可加稀油润滑。下端的3个弹簧使上模板复位。
    图2-49所示角钢打击式切断模可剪切不同厚度的角钢。考虑角钢在长度方向上的尺寸定 位,可在模具V形槽下端装一 V形长槽,V形槽的内边装有刻度尺,并设一挡块起定位作用。
    切断厚度6mm以下的角钢,上、下刀片间的切断间隙取0.3〜0.4mm;切断大于6mm 厚度的角钢,上、下刀片间的切断间隙取0.5〜1.0mm。
    本实例所用模具用于普通压力机加工,也可用在液压机及折弯机上,具有一模多用的特
    点。使用时把折弯模具换下,换上锤头,装上模具就可以使用。此外,对模具结构稍加改进 便能对角钢单边进行切口,形成图2-50所示角钢切边模。
    ( I( W/ o, \$ N" H* H" V( s
角钢切边模外形与角钢切断模相似,可完成对不同型号的角钢进行剪切,但刀片的结构 与切断模不同,由上刀片8、下刀片6、10组成(见图2-50)。切边时,为保证角钢从根部切 断,应调节螺纹顶杆5使待切角钢紧靠着上刀片。若需将角钢弯角部分切除[参见图2-51(a) 所示],则要冲切两次,即先冲切平直部分,再冲切弯角的圆角部分,也可采用图2-51(b)所 示模具结构,先在模具右边将角钢平直部分裁掉,再移到左边将圆角部分切掉,将挡料销调 换位置,可对角钢另一端裁缺口。
发表于 2019-6-10 10:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 22:30 , Processed in 0.051808 second(s), 22 queries .
