查看: 105|回复: 1
[资料转载] (3)实例应用
发表于 2019-6-8 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2-156是由厚度为0.2mm铍青铜制成的游轮,游轮的模
数为m = 1.5mm;齿数z = 48;外径为f75mm,小批量生产。
.设计的聚氨酯橡胶模如图2-157所示。        r -
采用邵氏硬度为95A的聚氨酯橡胶作聚氨酯橡胶模垫,所7 H6 u  N7 s% a; V5 `0 Z
用聚氨酯橡胶模垫的外形只需与零件的外形相仿,而不必与零
4 o: a5 W8 Y% D件的实际外形一致,从而简化了模垫的结构。
由于零件硬度较大,为增大模垫与凸、凹模刃口对零件的
4 i$ d' G0 q" j+ }! _) h. a剪切力,压料板采用台阶式结构,冲裁时与凸、凹模同时进入凹模容框内,此时,应保证橡, c! Y1 P2 _1 [# V- T2 E% M
胶模垫的外径比零件的外径每边约大2〜3mm。
; C2 {) Y) t# S6 g, |' v" D
% n, j9 T- Z3 d4 |
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4B84.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4B85.tmp.png
第2宣•沖裁模设计技巧、经验R实例
Page-111
2. 15.5锌基合金冲裁模
以锌为基体,加人少fi的铝、铜及微量的镁组成的四元合金,通过铸造方法制造出的模
具,称为锌基合金冲裁模。锌基合金5 J+ a( N9 X. \( \% {$ h. d
WZn 93%、Tt»A 4%、-WCm 3%、T^Mg0 S6 i4 ~" s( x# @
0.03%〜0.05%,熔点约为380aC。这
, n3 }( C, |* Y; b; d8 E) C种材料的抗压强度可达860MPa以上,
布氏硬度为120〜130HBS,具有优良的
/ j. Z9 B2 {8 p  X耐磨性、铸造性和切削加工性,而且还
+ _( C$ U7 H, @! s4 M0 h0 L可以重熔后再利用。但由于锌基合金材
! m' u, d3 H9 V1 v料本身熔点低,必然带来强度低、模具/ \! ?- ~; L( N
使用寿命短等问题,虽是一种简易、快5 T, B8 q+ t" @2 H+ e
速、经济的冲裁模,但不能取代钢制冲
' J/ }$ m/ T& n" y1 U# ]裁模,因此,主要适用于中、小批量的
+ W; w1 b( J/ g4 h冲裁加工或新产品试制、老产品的小批3 S/ T+ u  H0 C. Q) D, P  M
量多品种生产。
锌基合金冲裁模可以冲裁冷轧钢
  q) G4 e+ D+ N) X板、铜板、不锈钢板、硅钢片、铝板以
2 p& `2 o7 W0 a- h1 ~及红胶布板、纤维板等有色金属和非金
' @7 Z/ k; P! M/ r) `, R/ ~6 k5 `属板料,冲裁厚度为0.4〜4mm, —次
7 w; L3 ^: q# D/ @- E( l1 A刃磨寿命可达200〜30000件不等
(1) 锌基合金冲裁模的特点
用锌基合金可以制造冲裁模,也可. B, P7 O/ V, S3 r
以制造弯曲模、拉深模及其他成形模。
对于锌基合金冲裁模,一般落料凹模和冲孔凸模采用锌合金制造,
用模具钢制造。
锌基合金冲裁模制模周期短,制模技术简便,采用铸造制模法代替大量的机械加工,减 轻了对制模工人的技术要求。并且模具的型腔磨损后可用补焊的方法修补。
而落料凸模和冲孔凹模仍
(2) 锌基合金冲裁模的设计
锌基合金冲裁模的设计应符合以下原则。
对于冲裁中小型制品的锌基合金冲裁模,应采用导柱、导套模架。因为,锌基合金 冲裁模的凸、凹模间隙在模具使用前尚未确定,冲裁间隙是由凸模与合金凹模磨损获得,所 以必须保证其凸、凹模导向精度。
在设计冲裁模时,其落料凹模采用锌合金,而凸模采用工具钢;冲孔时凸模采用锌 合金,而凹模采用工具钢。即在落料时只设计凸模,而在冲孔时只设计凹模。
凹模刃口髙度。锌基合金冲裁模,对落料工序,凹模刃口髙度将影响制件的质量。髙 度太小,强度不够,模具寿命低;髙度太大,制件平直度、质fi将受影响,故建议采用下述髙 度值:当板厚时,凹模刃口髙度为5&#12316;8mm;当板厚lmm<f<2mm时,/i8&#12316; 12mm 当板厚2mm<0<3mm 时,& 为 12&#12316;15mm;当板厚 C>3mm 时,A 15&#12316;25mm。
④ 凹模的厚度与宽度。凹模的厚度一般不小于30mm;而宽度应不小于40mm
(3) 实例应用
图2-158所示垫板,采用料厚4mm的Q235-A钢板制成,小批童生产。
# \* Q4 }4 V7 o  r0 R& {
沖压模貝设计技巧、经验反实例 0
图2-159为设计的锌基合金落料模。该模具为锌基合金冲裁模的常见结构,其中锌 合金凹模8是由锌基合金浇注铸造而成的,而凸模5则采用钢制成。此类模具不仅结构 简单、制造方便,而且能使凸、凹模间隙均匀一致,对冲裁薄板料显示出了极大的优 越性。
为提高模具寿命,适应零件较大批量的生产,生产中还常常采用在凸模和凹模上分别锒 以模具钢块的锌基冲模结构。即凸、凹模在浇注锌基合金成形后,分别镶以钢块,根据冲裁 材料的厚度及批量生产要求的不同,可选用局部嵌镶或全部嵌镶等方式。
! {' C* A) w5 I6 @8 n
发表于 2019-6-10 10:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 22:45 , Processed in 0.054327 second(s), 25 queries .
