, [9 f3 @+ C" [. }该零件形状简单、对称,精度要求不高,符合冲裁的工艺要求,并且采用一次落料即可 完成零件的加工,故采用单工序落料模进行加工。根据零件结构,可确定其排样如图2-21 所示。 零件的加工工艺为:剪切条料一冲切零件。 (1) 模具结构 设计的正装下顶出落料模结构如图2-22所示。• (2) 模具设计分析 模具工作时,压力机上行,上、下模脱离接触,此时,将剪切好的条料置于凹模15适 当位置,由固定挡料销12控制其方向及条料送进的进距。随着压力机滑块的下行,卸料板 13与顶件块14首先将条料压紧,当压力机滑块继续下行时,凸模11、凹模15和顶件块I4 共同作用将零件冲出,随着压力机滑块的回升,顶件块14在橡胶17的弹力作用下经顶杆 16将冲切好的零件推出凹模型腔。 整套模具采用导柱导套导向,这主要是为保证凸模11和凹模15之间的小间隙,满足零 件较大的生产批量,并使零件的冲裁质量得到保证。 模具采用弹性卸料和上出件的工作方式,由(弹性)卸料板13将废料从凸模上卸下, 同时由装在下模座2之下的顶出装置实现上出件,通过调整螺母1压缩橡胶17的压缩量可 调整顶出力。由于该弹性顶出装置与(弹性)卸料板13配合,在整个冲裁过程中都能将工 件压住,并在落料完成后及时地将工件从凹模内顶出,因此可使冲出的工件表面平整。因 此,整套模具适用于厚度较薄的中、小工件的冲裁。 (1) 零件设计分析 ① 凹模的设计。所加工的垫片为落料件,凹模工作部分的尺寸由垫片的外形尺寸决定, 而凹模15又是整套模具的主要工作零件,其外形尺寸决定着上、下模座的选用,因此,在 整套模具工作零件的设计中,凹模设计应摆在首位。 本实例设计的凹模结构如图2-23所示。又依据该零件结构及生产加工批量,凹模材料 选用Crl2MoV制造,热处理硬度为60〜64HRC。 ② 凸模的设计。考虑到加工的零件形状较为复杂,特别是冲切料较薄,间隙较小,因 此,整套模具间隙采用单配加工法来保证。由于零件外形尺寸不算小,料又较薄,故冲裁力 不大,因此,设计凸模的强度是足够的,可不必进行强度计算。 根据该零件结构及生产加工批量,凸模材料选用Crl2MoV制造,热处理硬度为58〜 62HRC。设计的凸模结构如图2-24所示。考虑到模具生产、加工的方便,其工作尺寸按凹 模配作,保证单面间隙0.02〜0.03mm,图中带*尺寸热处理40〜45HRC,其与凸模固定 板装配孔成过盈配合,装配上端面采用铆接固定。
$ _4 n* r$ Y" R9 o- Z5 }
: N& \6 d! x$ E |
