查看: 132|回复: 1
[资料转载] 实例应用
发表于 2019-6-9 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2-55所示的框架型材,采用料厚2.5111111的(^235-八钢板制成,小批量生产。
图2-55框架型材结构图
①工艺分析。该型材由于产品的需要,下料成为不同长度
使用,型材加工常用的方法是利用砂轮切割机进行切断下料,再
用铣床铣两端面,最后去除毛刺的加工工艺,尽管能保证产品要
求,但生产效率较低。为提高生产效率,可采用型材切断模
加工。
②模具结构。设计的异型材切断模结构如图2-56所示。模
具工作时,异型材通过导引板9、12穿入凹模镶块6、7、8、
10、11组成的型腔,型材的定位利用型材上的孔通过模具上的定位钉14完成,随着压力机
滑块的下行,凸模4首先在型材的开口部分进行剪切,当压力机滑块继续下行时,凸模4开
始对型材的直壁部分进行剪切,同时开口部分剪切的废料被凸模斜刃口挤压重叠,最后对型
材底面部分进行剪切,直到完成。随着压力机滑块的上行,凸模4与下模脱离,此时,手工
下压手柄16,使定位钉固定板15抬起,带动定位钉14脱离型材孔,便可进行送料。型材
被送到预定位置后,松开手柄16使得定位钉14进入型材孔内,即可进行下一个面的裁切。
切好的型材经简单的手工校正后,便可满足产品使用要求。
③模具设计分析。整套模具结构简单、紧凑,容易调整。采用的切断凸模兼作上、下 模的导向件,工作时不脱离凹模端面,取消了模架,简化了结构,降低了成本。模具的下模 采用板式镶拼结构,整体镶嵌于下模板中,既容易制造,磨损后又容易调换。
切断凸模4的刃口形状,设计成三角形,经调试修模确定其单面斜度为10°,若角度偏 小,严重影响型材直壁部分的剪切;若角度偏大,则增加模具的行程和剪切端面的毛刺。为 保证废料的切断,切断凸模4的宽度要大于型材的外形尺寸50mm。
图2-56所示模具结构为异型材打击式冲切的结构形式,适用于各类异型材的切断,尽 管模具设计、制造简便,但加工零件的质量稍差,易使切断面发生变形。若本实例中加工的 框架型材为料厚小于1.2mm的较薄料或料虽厚但对切断面的平整性要求较髙,则生产中还 可采用图2-57所示的摆动式切断模生产。该模具工作时,上模10随压力机滑块下行,当上 模10与活动凹模7接触后,推动活动凹模7绕转轴8摆动,此时,活动凹模7与固定凹模6 对型材进行渐进剪切,直至完成,当上模回程时,顶销4在弹簧3的作用下,推动活动凹模 7绕转轴8摆动,最后由活动凹模框5限位,使活动凹模7回到起始位置,送料后,可进入 下一个工作循环。
一般来讲,异型材摆动式切断模较打击式切断模设计及制造复杂,主要应注意如下要点。 a.为保证模具寿命,活动凹模和固定凹模应考虑采用Crl2MoV或Crl2等模具钢制造, 热处理硬度为56〜60HRC。
9 Y! z  \, P) B" R3 @* ?  M2 ]
发表于 2019-6-10 10:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 22:50 , Processed in 0.060900 second(s), 22 queries .
