查看: 113|回复: 1
[资料转载] 实例应用 (2)
发表于 2019-6-9 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
b.模具加工过程中,活动凹模和活动凹模框架宜采用一块材料,淬火、平磨后,采用 电火花线切割进行加工,将其一分为二。加工中,保证转轴部分配合间隙为0.12〜0.2mm。 为保证活动凹模转动灵活,将活动凹模的上下面用平面磨分别磨去0. 05mm。
图2-56异型材切断模
; 2—上模座; 3—凸模固定板; 4一凸模; 5—下模座; 6〜8,10,11—凹模镶块; 9,12—导引板;13—弹簧》14—定位钉》15—定位钉固定板;16—手柄
c.模具经过一段时间的使用,如果刃口变钝,可以将活动凹模7、活动凹模框5、固定 凹模6翻过来使用另一面。如果两面刃口都变钝,将活动凹模7、活动凹模框5、固定凹模 6都磨去相应fi后使用(见图2-57)。
d.为保证被剪切型材能顺利送料,又要使冲切断面毛刺小,须做到固定凹模6与活动 凹模7的型腔在初始位置一致。
e.为保证模具的固定凹模和活动凹模刃口磨钝后的维修,固定凹模和固定凹模板厚度 应一致。
" `( i6 S0 Q. A# T$ @
发表于 2019-6-10 10:25 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2024-11-18 23:03 , Processed in 0.046059 second(s), 19 queries .
