查看: 170|回复: 1
[资料转载] 圆钢裁切模的设计的实例应用
发表于 2019-6-9 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2-61所示圆钢,采用#22mm的Q235-A热轧圆钢制成,中等生产批量。
①工艺分析。由于圆钢直径不大,下料要求不髙,考虑到生产批量较大,为提高生产效率,可采用圆钢裁切模加工。
②模具结构。设计的圆钢裁切模结构如图2-62所示。模具工作时,棒料由手工从进料方向送进,通过调整送料定位座1、滑轮
2、送料定料杆3、推出销7完成棒料的定位,可以通过试切进行尺寸调整。随着压力机滑块的下行,上模10打击活动刀架垫块9,使活动刀架8向下移动,在活动切断刀13与固定切断刀14的共同作用下,完成棒料的剪切。
当活动刀架带动棒料毛坯继续下移至出料口时,被压缩的推料弹簧突然释放,将剪切好的坯模回程后,活动刀架靠复位弹簧使其恢复到原始位置,原始位置由限位板来保证。
③模具设计分析。本裁切模为通用切断模,只需更换切断刀片后,就能切不同直径、 不同形状的坯料。由于切六方料时,活动切断刀、固定切断刀有方向性,因此在活动切断 刀、固定切断刀上用键连接以便定位。
为增强切断模的刚性,固定刀架采用图2-63所示的结构,并在刀座与活动刀架的接触 面加镶条,镶条材料用T10A,硬度50〜55HRC。
活动切断刀、固定切断刀的外径设计要合理。由于切断后棒料毛坯被弹射时因对切刀有 摩擦作用,活动刀架移动到下死点时,活动切断刀容易发生卡死现象,影响正常切断,因此 切断刀外径应满足(Di+D2)/2>H,通常取切断刀外径为1^=02=^20111111, H为 110mm,见图2-64。
" }# {* r8 T3 ~/ s4 Z
! A& h9 l  j  m. E& a; J! D* j/ S0 _, }3 Q' a4 _6 N! ~
发表于 2019-6-10 10:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 22:29 , Processed in 0.077758 second(s), 22 queries .
