对本实例加工的圆钢,若生产批量较大,则可采用图2-65所示的棒料截切自动模。该 模具用在通用冲床上,适用于截切直径不大于妇Omm的棒料和线材。整套模具能实现自动 送料和自动出件,切料前,动模块7在弹簧23和限位板9作用下,处于上极限位置。人动切刀6内待切的棒料将顶料杆26顶至其左极限位置,即限定了切料长度,此时弹簧3 被压缩。冲床滑块与压头下行,施力于动模块7,使动模块7和挡料座2下移,将棒料切 断,弹簧23被压缩。当动切刀6的孔对准定模块11上的出料口时,在弹簧3的张力作用 下,顶料杆26将切下的毛坯从动切刀中顶出。在压头5下行过程中,压头5通过螺杆8、 套筒12和杆13推动送料块16右移,弹簧14被压缩。压头回程时,弹簧23通过2个顶杆 21将动模块7顶回至上极限位置,此时动切刀与定切刀孔对正,送料块16在弹簧14压力 作用下(因套筒12和杆13间隙配合,压头回程时压头对送料块既无推力也无拉力)向左移 动,实现自动送料,然后进行下一次切料。送料块16和止退块18是整套模具实现自动送料 的关键装置,送料块16结构如图2-66所示。
止退块18的结构与送料块16原理相似,区别仅在于两者弹簧倾斜方向不同,即两者对 棒料的自锁方向相反。 止退块18由螺钉17固定在导套15内,而送料块16则可沿导套左右滑动。因此,送料 块16左移时,通过图2-66中的弹簧2和钢珠3的自锁作用,夹持棒料(由于弹簧作用使3 个钢珠压住棒料)送进,而此时止退块18不自锁(棒料推动钢珠使弹簧压缩而自由通过)。 当送料块16右移时,送料块不自锁(不夹持棒料),而止退块18则自锁,夹持棒料使棒料 固定不动,不随着送料块右移。活动的送料块16和固定的止退块18的联合作用使棒料只能送进,不能后退,具有单向自锁作用。保证实现这一作用的关键是确定合适的锥半角乂经验表明,^大于15°时,钢珠夹持不住棒料,送进不可靠,/?小于10°时,钢珠可动性差,送料时不灵活。p角的合理数值范围为ir〜14°。加工时必须是3个钢珠位于同一平面内,以保证其同时夹紧与松脱。钢珠要凸出钢珠孔1/4钢珠直径左右,即因此加工钢珠孔应该与钢珠配作。定模块11的俯视图为U形,用螺钉25将挡板4与定模块11固定形成模体。挡料座2 与动模块7用螺钉紧固。压头5固定在压力机滑块上,并通过螺杆8、套筒12和杆13与送 料块16相连。套筒12和杆13为间隙配合,因此在压头下行切料和压头回程过程中,螺杆 8与压头的铰接点至杆13与送料块的铰接点之间的距离是变化的。
. H. ~1 `7 _" }7 T' S- w
, J) V4 W2 y# M* ?9 R
9 e, c* H- i/ J. R. |0 T
