查看: 127|回复: 1
[资料转载] 管料冲裁模设计要点的实例应用
发表于 2019-6-9 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2-73所示管料,采用和9mmXlmm的20钢无缝钢管制成,长度L各异,中等生产
批量。
①工艺分析。由于该加工管料壁厚管外径D =
多19mm, i/DX100 = 5.26<10,属于薄壁管料,考虑到生产批量
较大,且下料要求不髙,为提高生产效率,可采用管料切断模
加工。
②模具结构。根据零件结构,设计的模具如图2-74所示。模具工作时,先将管料送进 并穿过凹模孔,由可调挡料板29定位。上模下行,斜楔9将滑块8向右推进,两半凹模将 管料夹紧,上模继续下行,切刀16便将管料逐渐切割,直至完全切断为止^废料则从孔中 漏下。
③模具设计分析。整套模具采用双圆弧切刀16和左右组合凹模23切断管料。其中, 右半凹模23由螺钉18紧固在凹模固定板17上,_左半凹模23紧固在滑块8上,滑块8能 在下模板1上左右滑动,靠两导板27导向。平时滑块8在弹簧6作用下使凹模23张开少 许(由套筒7限位)便于管料送进。切刀16由.螺钉14、压板25紧固在切刀固定板 11上。
凹模及切刀是整套模具中的重要工作零件,设计的凹模及切刀结构分别如图2-75U)、 图2-75(b)所示。
, ?% h+ c/ B: L9 |) I0 t
发表于 2019-6-10 10:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 22:47 , Processed in 0.059322 second(s), 22 queries .
