生产中,对在钢管上加工少量孔,当批量较小时,多采用钻孔加工,当加工孔数量较 多、生产批量较大时,则多采用冲孔加工,冲孔加工相对于钻床等机械加工来说,具有生产 效率髙、加工质量稳定等优点。 (1)管料冲孔加工的难点 在钢管上冲孔,由于受管料封闭性结构及壁厚强度等的限制,易产生的质量问题是管料 的变形、冲裁模强度的不足等。如何克服此类缺陷的产生是管料加工工艺制定及管料冲孔模 设计中所必须考虑的一个重要问题,对拉深成形件的管壁冲孔加工也面临同样的问题。 (2)管料冲孔模设计要点 常用的管料及成形件上冲孔模主要有有芯(有凹模)冲孔和无 芯(无凹模)冲孔两种结构。其中又以有芯冲孔模使用较为广泛。 ①有芯冲孔。有芯冲孔加工时,管子内部以芯轴作支承,相 当于冲孔凹模,形成的冲孔条件与普通硬模冲压时的双向裂纹扩展 分离机理相同,各项精度也与普通冲孔模的冲孔精度级别相当。模 具设计的难点在于结构的设计。常见的有芯冲孔模结构大多以芯棒 作为凹模,采用钢管一端悬空的形式进行冲切,即图2-76所示。 由于是悬臂结构,芯棒又受钢管内径尺寸大小的限制,强度不 便于加强,从而使模具受力情况较差,易产生变形且影响管料的冲孔。解决悬臂式冲孔模因 冲孔所产生的较大弯矩,从而影响到管料的冲孔的方法主要有以下两个方面。 第一,通过必要的设计计算确定该类悬臂式冲模的强度,以判定该结构设计的可行性, 其设计计算详见 “2. 11悬臂式冲孔模的设计要领”。 第二,设计新型的结构,改善冲孔过程中的受力,在实际生产过程中,对管径不大且较 长的管料进行冲孔,可采用在悬壁式冲孔模的悬臂凹模下加垫块的方法;也可采用将悬臂凹 模做成浮动式结构的浮动式凹模结构,如图2-77所示。工作时,当冲床滑块下行时,弹顶 销9首先与滑块4接触,压缩弹簧2,使凹模6带着工件下行且与支承板3的圆弧面呈刚性 接触时,弹顶销9才开始被压缩,此时弹压板14的圆弧面开始压紧工件,使工件处于受压 状态,增加管子刚度、减少变形,随着冲床滑块的继续下行,凸模8与凹模6共同作用将一 排孔冲出,当冲床滑块向上回升,凸模8先脱离工件,弹压板放松离开工件,然后弹顶销放 松离开滑块4,凹模在弹簧2的作用下向上浮动到达最高点,此时便可取出工件旋转分度, 进行第二次冲孔,共分度六次便全部冲完工件上的30个孔。 ②无芯冲孔。无芯冲孔加工是在管料内无芯模支承的作用下,仅靠凸模对管壁进行冲 孔。其冲压机理为单向裂纹扩展分离,其冲孔模设计及应用详见 “2. 10管料无芯冲孔模的设计及应用条件”。 $ R0 f3 N5 m& Z$ x3 I, V& H
