a. 弯角的校正及整形。弯角的校正及整形也是控制弯曲件形状精度最常用的方法之一, 一般是通过在弯曲角处进行校正,使产生应力集中,消除回弹。图3-14是把弯曲凸模的角 部做成局部突起的形状而对弯曲变形区进行校正的模具结构。其控制弯曲回弹原理是:在弯 曲变形终了时,凸模力将集中作用在弯曲变形区,迫使内层金属受挤压,产生伸长变形,卸 载后弯曲回弹将会减少。一般认为,当弯曲变形区金属的校正压缩量为板厚的2%〜5%时 就可得到较好的效果。 图3-15为利用斜楔对弯角进行的校正弯曲,根据斜楔校正施力方向的不同,分内斜楔 校正弯角[参见图3-15U)]及外斜楔校正弯角[参见图3-15(b)]两种,其中外斜楔校正 由于受零件外形尺寸及形状结构影响较小,因此,较内斜楔校正应用广泛。 图3-16为通过纵向加压整形法控制弯曲回弹的另一) _1 e, `+ B2 Z! M) w, O
种模具结构。其控制弯曲回弹原理是:在弯曲过程结束
( ~, Y0 Q; L/ s6 _! ?4 Q: q1 h时,用凸模上的突肩沿弯曲毛坯的纵向加压,使变形区
! K! |) _- F' R2 P" |( g2 j内外层金属切向均受压缩,通过减小内外层毛坯切向应
; t0 h6 x8 ]% X& L/ X力的差别,来实现弯曲回弹的减小。 若零件对表面质量要求不高,为控制回弹,还可采, a: P4 z7 A+ W+ b
取设计合理的弯曲件结构等措施。弯曲件的相对弯曲半径 r/r及弯曲截面惯性矩对弯曲件的弯曲回弹都有较大影响,因此,在设计弯曲件结构时,在不
0 p2 h0 `3 z) A! M% d3 x% Q影响弯曲件使用的前提下,可以在弯曲变形区设置加强筋(凸起或凹槽),如图3-17U)、(b)
2 X3 ?2 K% u) q9 S 图3-18是在弯曲件圆角部位压出加强梗,以控制回弹的模具结构。通过在凹模上插入 —个或几个圆柱销,同时在凸模的对应部分倒角。 此外,在弯曲模中,有意识地增大凹模与弯曲件的接触面积,减少凸模与弯曲件的接触 面积,也可控制弯曲回弹。图3-19(a)为凸模宽度小于凹模槽口宽度时,弯曲件的弯曲角稍 小于90°;图3-19(b)凸模宽度大于凹模的槽口宽度,弯曲件的弯曲角稍大于90°;图3-19(c) 凸模宽度等于凹模的槽口宽度,弯曲件的弯曲角基本等于90°。
: \+ f! O0 o) p& @. F. E |
