查看: 253|回复: 1
[资料转载] 管料有芯冲孔模的设计的实例应用
发表于 2019-6-9 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(3)应用实例
图2-78所示焊管,采用壁厚lmm的Q235-A有缝焊接钢管制成,其中管料A、B两处 为贯穿孔,各孔位置精度为0.1mm,零件为中等生产批量。
①工艺分析。考虑零件生产批量较大,且加工孔数目较多,各孔位置精度要求较高, 因此,须采用管料冲孔模加工。
②模具结构。设计的焊管冲孔模结构如图2-79所示。工作前,模具处于开启状态时,由于汽缸是自复位的形式,故与汽缸活塞杆相固连顶杆等顶出系统组件均处于退回状态,滑 座16在弹簧10的作用下处于上位,工作时,将管子由手工套入芯轴13,以芯轴13内壁径 向粗定位,轴向以管子端面接触滑座定位。随着压力机滑块的下行,弹簧8与上模接触压 缩,推动滑座16下行,使管子与凹模15、支承垫块12接触,凹模口设计成U字形与椭圆 管相吻合,对管子E端径向精定位(见图2-78),冲孔凸模首先对管子A、B处上面孔实施 冲裁,随着压力机滑块的继续下行,冲出A、B另一侧孔,其余凸模也同步冲出其他各孔。
随着压力机滑块的上行,冲孔凸模在聚氨酯橡胶7的作用下完成卸料,当上模行程行至 两个弹簧8作用力之和小于弹簧10的力时,滑座16开始向上移动,其上行位置由限位块限 位,当上模到达上死点,操作人员踏下脚踏阀,汽缸动作,推出管子一段距离,便可手工取 出冲裁好各孔的管料。        >
③模具设计分析。整套模具安放在普通压力机上加工,采用手工送料,半自动卸料 加工。
由于零件的A、B两孔(见图2-78)需一次贯穿冲出,因此,A、B两孔的凸模刃口面 应比其余凸模高出一个冲孔方向轴径。为了不使凸模设计得很长,采用独立凸模固定板固定。
考虑到A、B孔与滑座很近,卸料时产生的力矩也相对较小,并且卸料行程很大,设计 单独的卸料装置也比较复杂,故此孔不设卸料装置,由聚氨酯橡胶的弹力作用同步完成 卸料。
芯轴13 (见图2-79)是各孔冲裁的凹模,结构如图2-80所示。为有利于管料的套入, 芯轴13与管料设计有0.5mm的间隙;为提高冲压刃磨寿命,采用单面间隙为0. 1mm的大 间隙,大间隙的采用有利于降低卸料力,同时有利于A、B孔的贯冲。滑座16是冲孔模中 最关键的零件,其基本功用是连接芯轴13,并精确地引导芯轴垂直方向浮动,采用 Crl2MoV钢制造,热处理硬度58〜62HRC。结构如图2-81所示。滑座16的导滑间隙直接 决定着凹、凸模之间的间隙是否均匀,根据模具结构可知,导滑间隙与芯轴远端摆动量和导 槽宽度与芯轴长度成正比关系,当导滑间隙为0.02mm时,芯轴远端的极限摆动量可达 0. 08mm,但导滑间隙不可太小,否则易出现滑动不顺现象,本实例中的导滑间隙 取0. 01 〜0. 02mm。
微信截图_20190609092122.png - r. {' k; v  [
: D, p' M, A: u0 x8 f
4 J+ x/ v- X) N4 O. |1 `; P 微信截图_20190609092208.png
( I/ |0 }. ?4 B5 g7 i/ R! [3 O- y8 O" g" Z4 ~
8 U5 A5 i' B  [, l0 r( f, d6 L
发表于 2019-6-10 10:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-6 05:59 , Processed in 0.239703 second(s), 23 queries .
