由于坯料在弯曲过程中,始终随折板(或翻转模块)回转成形,其间不产生相对滑动和 偏移,因而减少了材料在弯曲过程中的滑动,又由于精弯时,不存在沿凹模圆角流动的阻 力,同时也避免了材料的变薄伸长现象,因此,弯曲后的零件能达到较髙尺寸精度及表面质 量,但由于精弯模制作要求和成本都较髙,故只有在有制作要求、生产批量大的情况下才宜 应用。 ③ 需仔细分析弯曲加工件的生产批量,在充分衡i加工经济性后,确定合适的加工方 法,设计相应的模具结构。通常可选用的加工方法如下。 a. 对小批fl生产的简单弯曲件,可考虑直接在折弯机上利用通用上下模完成弯曲,产 量大时,对有些零件的某些工序可用专用模完成,如图3-24所示。 除采用折弯机加工外,还可采用聚氨酯橡胶模进行弯曲,采用聚氨酯橡胶模不但生 产成本低,且对弯制零件表面损伤小,但仅用于简单形状零件的加工,且加工零件质量较低,模具寿命较短。图3-25U)是U形件压弯模,可逐渐修凸模斜度,使弯曲回弹成直角 为止,图3-25(b)是另一种弯曲模结构,工作时,通过模胎上的定位销定位,聚氨酯橡胶 将其包涩在模胎上成形,橡胶内的孔D有均压作用。 设计聚氨酯橡胶模时,凸模进人聚氨酯的深度应等于覆盖工件凹凸部位的深度再加4倍 的板料厚度,如弯曲图3-26U)所示的圆底U形件,钢凸模进入聚氨酯的深度应等于25 + 4X0.6 = 27.4 (mm);弯曲图3-26(b)所示的凹底件时,钢凸模进入聚氨酯的深度应等于 8+4X0. 6 = 10. 4. (mm)。 聚氨酯块一般采用邵氏硬度为80A〜90A的聚氨酯,其中,成形深度大者选较低硬度, 反之,选较高的硬度。其最小厚度应为钢凸模进入深度的3倍,宽度以刚够为好,最佳宽度 等于凸模投影面积的宽度再加上4倍的凸模进入聚氨酯的深度,聚氨酯块的长度,当两端无 成形作用时,即等于凸模长度;当一端也有成形作用时,即三面成形时,等于凸模长度加上 2倍凸模进入深度;当四面成形时,按凸模长度加上4倍凸模进人深度计算。 在压弯较复杂形状零件时,成形顺序应先内后外,以免将板料拉裂,图3-27所示模具 容框内的聚氨酯呈锥形,即体现了这种要求。对形状复杂件,往往采用聚氨酯橡胶模多次压弯。 + D& X& q. P& i; G* n( U
