考虑到芯轴与管子的接触面积大,且冲孔后存在的毛刺产生的脱 模阻力将使人工拿下管料非常困难,因此模具中应采用顶出方式脱 模,本实例采用了汽缸作为动力源的顶出方式。若受条件限制,也可 采用机构顶出式,图2-82为由斜楔滑块的动作代替汽缸顶出的模具 结构图。 图2-82所示模具结构与汽缸顶出式相类似《模具工作时,顶出机构在复位弹簧组件的作用下,处于退回状态。随着压力机滑块的下行,上模带动凸轮座下行,因凸轮可向上摆动,下行时并不能推动滑块动作。当凸轮行至滑块下方时,凸轮在扭簧的作用下,自动复位,上模回程,凸轮逆转受凸轮座限位,凸轮上行时,凸轮斜面与滑块斜面作用,使滑块向前移动,带动与之固连的顶出系统动作,推出管子一段距离。斜面工作行 程结束后,滑块在复位弹簧的作用下复位。一般说来,冲压完成后,要实现管料和芯轴的分离,主要有抽出芯轴和顶出管子两种方 案。由于抽出芯轴的方案对芯轴的重复定位设计要求比较高,芯轴作为冲孔凹模,为保证合 理的冲孔间隙,复位精度一般要求在0.02mm左右。此种方案主要应用于一些冲压条件比 较好的场合。采用顶出管子的方案时,芯轴在冲压方向不做运动,模具冲压精度比较容易保 证,结构相对简单,实现起来容易。 本实例的管料较长,要实现管料的自动卸料,需要较长行程的汽缸,因而采用了半自动 卸料方式。
8 @8 g: c w' L% T+ C |
