$ S/ Z: L1 {+ F! I弯曲是冲压加工中最基本的变形工序,尽管弯曲加工的零件形状千变万化,与之相对应 的弯曲模结构、种类也较多,但其设计过程却有许多共同的规律。 3. 2.1弯曲模零件设计的步骤 弯曲模设计的总体步骤与冲裁模基本相同,s卩:根据弯曲零件的外形大小、尺寸精度、 生产批量以及企业加工设备、模具制造能力等因素,在冲压加工工艺(包括计算毛坯尺寸、 确定弯曲回弹量等)确定的基础上,确定所设计弯曲模的类型和总体结构的框架(草图), 然后再可进人弯曲模零件的设计,在模具零件设计完成后,在此基础上最后可最终确定模具 总装配图。 各零件的设计顺序是:先设计凹模,再设计与凹模有关的工作零件,然后根据凹模外形 尺寸选定或设计相应的模架等,最后完成固定、定位、卸料等零件的设计等。 3. 2.2弯曲模零件设计的要领 弯曲模零件的设计方法、步骤与冲裁模基本相似,但与冲裁模不同的是:由于弯曲零件 形状的多样性,以及大量采用剪切、落料块料进行手工操作,因此,弯曲模零件的设计主要 集中于模具结构以及保证弯曲操作的安全性等方面。 (1) 凹模的设计 与冲裁模一样,弯曲凹模也是弯曲加工的主要工作零件,其设计质量同样直接影响到整 套模具的寿命及弯曲件的质量,但与冲裁模工作零件设计不同的是:由于弯曲力相对于冲裁 力来说较小,因此,弯曲模工作零件的强度往往并不是模具设计考虑的主要问题,设计主要 集中于与弯曲件质量直接相关的工作部分尺寸上。 ① 圆角半径na的确定。凹模的圆角半径na的大小直接关系到弯曲件的表面质量及模5 ?3 P9 Q. F& m5 K' N
具寿命,圆角半径太小,会擦伤材料表面;圆角半径太大,则可能会使弯曲力臂过小,•零件! U7 l4 m' _2 [* J& Z6 P5 D
可能因弯矩不够而不利于成形。凹模的圆角半径r凹通常根据材料厚度/选取,即:当尤8 K/ Y9 d% N9 `6 Q
<2mm时,r凹=(3〜6)之;当 Z=2〜4mm 时,r凹=(2〜3)q 当 C>4mm 时,r凹=2(。 对V形弯曲凹模的底部可开退刀槽或取圆角半
@9 ^5 T- j7 A3 ^0 A' m' N径r凹=(0.6〜0.8) (r凸+/);. r凸为凸模的圆角
- K: P1 f5 e( I3 p3 j" q/ C$ }半径。 ① 凹模深度/i的确定。凹模深度要适当,过小,则工件两端的自由部分太多,弯曲件回弹大,不平
5 \6 X# }9 ^7 b% u直,影响零件质量;过大,则多消耗模具钢材,且需较长的压力机行程。a•对V形件弯曲,其模具的结构见图3-28 V形与U形弯曲模的圆角半径r凹、深度U的确定见图3-29及表3-2。 0 D6 M2 Y; |( l
