查看: 170|回复: 1
[资料转载] 通苗弯曲模的设计应用
发表于 2019-6-9 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸模是弯曲模上另一个主要的工作零件,其与凹模共同完成零件的弯曲加工。
① 圆角半径r£l的确定。凸模圆角半径一般取略小于弯曲件内圆角半径的数值,当弯曲 件的弯曲圆角r与料厚£的比,即rA>10时,则应考虑回弹,按计算的回弹值进行修整。
工作尺寸的确定。弯曲模工作尺寸确定的一般原则:当工件要保证外形尺寸时,则 模具以凹模为基准(即凹模做成名义尺寸),间隙取在凸模上;若工件标注内形尺寸,则模 具以凸模为基准(即凸模做成名义尺寸),间隙取在凹模上。
当工件要保证外形尺寸时,其凹模宽度尺寸Lca、凸模宽度尺寸La分别按以下公式 计算
(1) 工作零件的设计
①凸模的设计。设计的凸模结构如图3-33所示,凸模材料选用T10A,热处理硬度
56〜60HRC。
① 活动凸模的设计。设计的活动凸模结构如图3-34所示,材料选用T10A,热处理硬 56〜60HRC。
② 凹模的设计。设计的凹模结构如图3-35所示,材料选用T10A,热处理硬度
58〜62HRC。
3 L8 O: J0 J2 K( b0 Q; C
与通用冲裁模的应用一样,在弯曲件的加工过程中,为缩短模具制造周期,降低产品制 造成本,对生产中出现的形状简单、多品种、生产批量不大的V形、U形、Z形等弯曲件,
' C) L8 ^0 I2 m8 B' S# o
: ]$ s7 s* J8 |) Q) b0 M' o
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5E04.tmp.png
第3賁-穹曲模设计技巧、经脑R实例
Page- 141
—般可采用通用弯曲模完成零件的加工。此外,通过有效的组合使用多种通用弯曲模.也可 制造精度要求不高的复杂形状零件。
(1) 通用弯曲模设计特点
与通用冲裁模的设计一样,在设计通用弯曲模之前,也应对本企业所需冲压的零件进行 认真分析,将形状相似、尺寸接近的制品进行归类,再以此作为后续通用模工作零件设计的 依据,设计的通用弯曲模结构,应力求简单,更换凸模、凹模及定位零件方便、快捷。
(2) 通用弯曲模的结构
图3-36为在压力机上使用的弯曲V、U形件的通用弯曲模结构。这种模具的特点是: 两凹模7配合可做成四种角度,并与四种不同角度的凸模相配,弯曲不同角度的V、U 件。工作时,坯料通过定位板4定位,其定位板可以根据坯料大小进行前后、左右调整。凹 模7装在模座1中,并由螺钉8紧固,凹模又与模板加工成H7/m6过渡配合,从而保证了 工件的弯曲质量和精度。工件弯曲后,可由顶杆2通过缓冲器顶出,并防止工件底面挠曲。
发表于 2019-6-10 09:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 08:06 , Processed in 0.085098 second(s), 22 queries .
