查看: 143|回复: 1
[资料转载] (3)实例应用
发表于 2019-6-9 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
图3-37为在折弯机上使用的通用弯曲模的端面形状。
上模一般是V形的,有直臂式和曲臂式两种,圆角较小的上模夹角制成15°,上模的圆 角半径做成几种固定尺寸组成一套,以便按工件需要更换。
下模一般是在四个面上分别制出适应机床弯制零件的几种固定槽口,一般为V形的, 也有矩形的,都能弯制钝角和锐角零件,下模的长度一般与工作台面相等或稍长些。弯曲模 上下模的高度根据机床闭合髙度确定,在使用弯曲模时,其弯曲角度大于18°。
设计折弯机上用通用弯曲模弯制零件时,对于下模槽口的宽度B不应小于零件的弯曲
内圆角半径K与材料厚度r之和的2倍, 再加上2mm的间隙,即B2(r +尺+ 2. 这样在弯曲时毛坯不会受阻或产生压痕与 刮伤现象,同时为减少弯曲力,对硬的材 料应选用较宽的槽口;而较软的材料应选 用较小的槽口,大的槽口会使直边弯成 弧形。
用弯曲模折弯较复杂零件的过程图,其中复杂零件的加工过程;图3-38(b)所示为更换弯曲模的折弯较复杂零件的加工过程。
& W9 E$ p% u& {* h0 e6 d' a
图3-39所示U、J~L形件,采用0.1〜2. 5mm料厚的Q235-A钢板制成,各规格尺寸较# ]+ G5 M8 u( f
多,小批fl生产。
① 工艺分析。该零件形状简单,外形尺寸小,9 c  C% y2 [0 K* b! [0 s  {* v
尺寸精度要求不高,由于品种多,批量小,若采
1 i/ M  F8 C) |7 r6 N' v0 s用专用弯曲模加工,尽管生产效率较髙,但因模# W  R8 d7 B) m1 C7 G, y1 E9 v4 E
具数量多,将使零件生产成本提高。这显然是不$ c5 h4 L7 F+ c
经济的,而采用通用弯曲模则正好可弥补专用弯, Y/ i3 _* {8 O6 n" B' G' F" [( A; c
曲模的不足。
② 模具结构。设计的U_TL形件通用弯曲模
结构如图3-40所示。
③模具设计分析。整套模具的工作零件(主凸模、副凸模及凹模)采用活动结构,以
) `% ^) V1 W# y适应不同宽度、不同料厚、不同形状(U_n_形)零件的加工。
在图3-40中,一对活动凹模14装在模套12里,两凹模的工作宽度可根据不同的弯曲
. I9 v: y, k6 `7 k件宽度,通过调节螺栓8调节至合适尺寸。一对顶件块13在弹簧11的作用下始终紧贴凹$ |- x9 n* ^  T% Q3 j! |8 o' Q- U2 b
模,并通过垫板10和顶杆9起压料和顶件作用。一对主凸模3装在特制模柄1内,凸模的  |" e4 K& z7 q0 T' S7 B
工作宽度可调节螺栓2。
弯曲~TL形件时,还需副凸模7,副凸模的髙低位置可通过螺栓4、6和斜顶块5调节。( ^7 C8 `& m4 S9 r* u  Z
压弯U形件时,可把其调整到最髙位置。
这种通用弯曲模适用范围较广,并且调整也较为方便。
% g, t5 v8 F4 ?2 c# R, e
. H7 ~9 G1 v$ K+ P. r2 ^( ]' G
# Z8 p4 X! G4 N& R5 b3 {' z, g
; d- n5 J* a5 c1 g: X
发表于 2019-6-10 09:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-16 10:12 , Processed in 0.197648 second(s), 23 queries .
