查看: 281|回复: 1
[资料转载] 凹模转动式u形穹曲模的设计及应用
发表于 2019-6-9 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
- D) e" k2 i. e% |6 F
在弯曲加工件中,U形是最简单的弯曲形状之一,U形弯曲模也是弯曲加工中最常见的3 s& w0 E5 U% \+ ]$ Z
模具结构。通常,U形弯曲的凹模深度Lo是依据弯曲零件的料厚和弯曲高度来确定的,若
凹模深度过小,则弯曲件回弹大,不易保证弯曲尺寸精度;若过大,不仅需要冲床有较6 K0 S; g3 p) l1 P/ _( z
大的工作行程,且浪费模具材料,一般U形弯曲模型腔的凹模深度“可参考表3-2设计•
此外,凹模深度U还可根据其与工件弯曲髙度L的比值,即保证Lo/L = 0.22&#12316;1.0进行设计,若因零件结构限制难以设计保证凹模深度的数值,导致JLQ/L<0.22时,则弯
" E3 Z7 T% M) s0 X" r7 \曲件的回弹不易控制,因而其弯曲质量也就无法保证,此时,可考虑采用凹模转动式弯曲模,或选用转轴式弯曲模,或左右斜楔、滑块式弯曲模。以下以一具体实例进行分析、
说明。
图3-41所示U形支架,采用料厚2mm08钢板制成,大批量生产。
(1) 工艺分析
根据该零件形状,很容易确定加工工艺方案为,经落料、翻边后,最后弯曲成U形。但受零结构形状限制,工件中间有一 3mm的凸出部分,下端平直面髙度只有13mm,如果按常规设计U形弯曲模,U形弯曲模的凹模深度,即直边髙/限制在7mm内,见图3-42。此时一
//L = 7/150 = 0. 047,远小于0.22 (—般冲压手册中给定6H  f4 b$ `8 o* E0 d1 j+ r1 w
取值范围是0. 22&#12316;1.0, L大时取小值,反之取大值)。
由此可见,设计常规的U形弯曲模,由于材料厚度层2 H- f# }4 s9 [; j; r/ ]( ]
差的影响及凹模深度太小,会使工件回弹较大,甚至无运) f6 p+ J( _7 c% {
弯曲成形,保证不了工件的弯曲精度。根据零件形状可运
图3-42 U形弯曲模的凹模深度计凹模转动式U形弯曲模。
(1) 模具结构
设计的凹模转动式U形弯曲模结构如图3-43所示。模具工作时,压力机滑块上升4 D2 h' T( k% u
上、下模脱离接触,此时将完成翻边的半成品通过上顶料板8上的圆柱销11及菱形销12完! }9 [7 V, r# c$ E
成定位,随着压力机滑块的下行,凸模2也随即下行接触工件,由于下顶料板10斜面尚宋
- \% {( f8 ?4 R+ |. }, Q1 }* \接触凹模内斜面,因此,工件开始正常弯曲。当凸模2继续下行时,下顶料板10斜面与民:
3 v, h* p2 V& m& J, T2 a模块7内斜面接触,并迫使凹模块转动。此时,凹模上端内侧将工件压向凸模侧壁,使工件" u5 R5 b$ D2 R& |0 x
的弯曲角小于90%从而克服工件回弹。
当凸模回程时,顶料板上行,其斜面离开凹模块斜面,凹模块在弹簧的作用下,转回沾紧镶块,工件被顶出。
* G) Q7 ~& N/ j, S+ y' y0 g
发表于 2019-6-10 09:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-16 15:52 , Processed in 0.056861 second(s), 22 queries .
