用户名  找回密码
查看: 136|回复: 1
[资料转载] (1) 模具设计分析
发表于 2019-6-9 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
- l$ \% U0 D( U1 j; q% [
为保证凸、凹模间的间隙可调整,在固定
4与凹模块7之间特意设计了镶块(见图3-
; U$ P: e$ `+ C4 M43),并固定于固定块上,从而可用修磨镶块
9 E* X1 J* Y& d: o* E2 E% Q" @或在固定块与镶块之间垫以薄铜皮的方法,调
% L* N4 ~& n% z4 q) {整凸、凹模间隙。
在工件的弯曲线长224mm范围内,由于
. i# o  z* P& r. w; J; C, J. m- W每一处的弯曲高度均不相同,因此,对于要求
: X; X4 g9 q5 m+ x3 K保证宽度的弯曲件来说,其每一处弯曲回弹的; _% m0 n- ]1 o0 q2 L" E
回弹精度亦会有所差异。又因为工件回弹的大) |/ x4 l" ?. g6 ?. |$ w; K
小是受模具间隙的影响,间隙大,则回弹也
! w; `* Y7 i. x& \  |% }6 ^0 m# d大,所以可利用在固定块与镶块之间垫以厚薄
; f& Y. @) F# @不等的垫片,有目的地造成凹模和凸模之间有1 j! }0 F2 Y% D
极微小的不平行,使其两端面间隙不等,使工: q9 V1 O% k% d+ B
件获得不同的回弹,从而可保证宽度尺寸. L4 F7 M( \! _4 |- J; Q, |0 T
精度。
整套模具的通用性好,只需要更换凸模、7 u+ c$ n& C* i# A8 o) ]
镶块或凹模块、顶料板即可用于不同宽度、料; N- e! Q8 j" s1 a  \1 F. e
厚且精度要求较高的U形弯曲件。
在图3-43中,固定块4通过圆柱销、螺钉
: J; e, K6 Q& j6 Z2 v8 P5 u固定在下模座上,凹模块7在螺钉5、弹簧6
/ J5 J5 b5 a' b! D6 J! L. B. o的作用下,紧贴于镶块3,并可在顶料板8、109 e: c" x- o# Z9 w8 T
的作用下作小角度的转动,顶料板由上顶料板
6 o+ v4 t; q6 u8和下顶料板10两件组合而成,以便于试模中
, e7 }; m6 G. Q调试修正,并使其具有良好的工艺性,其结构; |/ D1 c, x2 I
如图3-44所示。下顶料板10的下底面宽设计制造时宜偏小些,这样试模时不用修磨两侧斜面,只需修磨下底面或在上、下顶料板之 间夹以适当垫片,即可达到调整、控制凹模块转动幅度的目的;下顶料板的高度设计时应依 据凹模块7内侧斜面髙来考虑,以保证顶料板在其有效的行程中,凹模块能最大限度地转 动,而不受干涉。由于凹模块7可转动将工件压紧在凸模上,且转动角度受顶料板的控制, 而顶料板本身及行程可很方便地予以调整,因此,工件在模具中的弯曲角度较容易地得到调 整和控制。凹模块7及凸模2是整套模具设计成功与否的关键,也是模具设计中的重点和难 点,凹模块7的截面形状及尺寸如图3-45所示。其上端3mm的台阶,用于工件定位时让出凸 包,模口圆角采用两种圆弧光滑连接,目的是最大限度地增加弯曲凹模深度,以便于工件的弯 曲成形。27mm尺寸处的为转动角度,在试模时应根据工件回弹情况予以修正。M12螺孔位 于偏上的平面处,主要是使凹模块在未承受顶料板的压力时,其竖直侧面紧贴
/ y8 t3 E8 F* X7 Q+ b
两平面的交线处A,为凹模块转动中心。设计时,一般可考虑下列两个部位:一是与工 件底平面平行的A处(即与顶料板高度相同),如图3-46U),二是与工件圆角中心平行的 B处,见图3-46(b)。当转动中心选B处时,D点随凹模转动的水平方向位移量DD'为:
DD^Btan2^
式中B——凹模块宽度,mm;
a—工件弯曲回弹角,(°)。
1 v! \$ u. |* O$ o: M
发表于 2019-6-10 09:43 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2025-4-6 01:45 , Processed in 0.057199 second(s), 23 queries .
