查看: 102|回复: 1
[资料转载] 3. 5.1实例应用I
发表于 2019-6-9 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
: |6 e3 Y, P3 d) y
图3-49所示钢背零件,采用料厚3mm的Q235-A钢板制成,中等生产批量。
(1) 工艺分析
该零件相当于带凸缘的燕尾,受零件多处锐角结构形状的限制,如果按常规的带凸缘U 形弯曲模,即_n_形弯曲模设计,显然,零件将无法弯曲成形,也无法卸料。
通常采用的加工方法是先弯成各处弯曲角均为90°的带凸缘U形件,然后再弯成燕尾 形。但考虑到零件生产批量,为提高效益,采用转轴式弯曲模一次性完成零件的加工。
(2) 模具结构
设计的转轴式弯曲模结构如图3-50所示。模具工作时,将剪切好的块料置于凹模座10 上表面的圆柱销19上定位,随着压力机滑块的下行,固定凸模锒块4、活动凸模镶块6与 凹模镶块9、推件板13共同作用将零件弯曲成形。随着压力机滑块的上升,凹模镶块9在 复位重锤11的重力作用下通过凹模转轴17转动复位,推件板13在弹簧16的弹力作用下通 过顶柱14上行,同时将完成弯曲成形的零件推出凹模型腔。图3-51为模具开启和闭合时下 模的状态。
(1) 模具设计分析
考虑到零件截面为燕尾形,为便于零件弯曲成形后的卸料,凸模采用镶块结构,图3-52
! o4 r$ ~9 e' N8 d
( ]6 Z' n' Y: D# P# H
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8EFE.tmp.png 为模具开启和闭合时凸模的状态。由固定凸模镶块4 (见图3-50)和活动凸模镶块6组合而成的组合式凸模和由凹模镶块9及凹模转轴17组合而成的组合式凹模是保证整套模具工作的关键,其中凸模均采用45钢制造,并热处理至40〜45HRC使用,图3-53为组合式凸模的结构图。凹模镶块9采用45钢制造,并热处理至40〜45HRC使用,图3-54为凹模镶块的结构图。凹模转轴17采用Q235
发表于 2019-6-10 09:41 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-19 00:35 , Processed in 0.056340 second(s), 22 queries .
