夹箍类零件,按圆筒件尺寸的大小可分成两类: 直径小于#10mm;直径在#20mm以上。 直径小于奵Omm的零件,根据生产批i的不同, 采取不同的加工方案和模具。当生产批量较小,弯曲6 J* |6 z1 {$ {8 O
零件料厚较薄、尺寸精度要求不高时,可采用手工弯
: ~6 S. O" u1 D4 C& q# K$ O曲,当批量生产时,采取先弯成U形,再由U形弯5 [; s* I" ^& Y* F: J8 F
成圆形的二次成形(参见图3-61)方法;大批量生产
8 f% l4 ~, J# w时,采取一次直接成形法[模具结构参见图3-4(b)]。 直径大于鈞0mm的圆环、夹箍形零件,一般采用二工序成形,即先预弯,再弯曲成形。
; \( R+ S4 ]) d3 ?! o0 U如图3-62U)所示夹箍形零件,采用1mm厚的H62料制成,图3-62(b)为其预弯图。 预弯的形状应使卷圆成形时定位方便,其两端部形状应与工件最终形状尺寸一致,并保证 预弯形状的展开毛坯尺寸应能与卷圆成形时相同,不应有缺料或余料现象。对图3-62U)中弯 曲件来说,即保证图3-62(a)中的弧ABC展开尺寸与图3-62(b)中的弧CABD展开尺寸相等。 夹箍成形的弯曲模结构如图3-63所示。 简图 生产中,当生产批量较大时,也可采取一次成形。 7 Q- L5 k0 D* m- e
