(3)实例应用 图2-113所示锭钩,采用4mm的Q235-A钢制成,大批量生产。 ①工艺分析。该零件冲制衫.4的孔,仅相当于料厚的0.6倍,属于厚料冲小孔的范畴,采用普通的冲裁方法,会由于凸模的强度及刚度不足而破坏,因此,应采用深孔冲模。 .②模具结构。根据零件结构,设计的模具结构如图2-114所示。 工作时,将模具置于压力机工作台上,压力机滑块上升,上、下模脱 离接触,此时将落料好的坯料置于定位块10的合适位置。随着压力机 滑块的下降,活动导向块16在弹簧7的作用下首先与坯料接触并压紧,随着上模的下行,凸模11与凹模17共同完成对坯料的冲切;随着上模的上行,卸料板2在弹簧7的作用下完成对已冲切好零件的卸料。 模具设计分析(见图2-114)。整套模具冲切过程中,尽管凸模11直径很小,由于整体的强度及刚度不足缺陷得到了克服。模具设计要点如下。 a.固定导向块15及活动导向块16与凸模11成小间隙配合,双面间隙取0.05〜0.1mm。 b.考虑到凸模11加工及更换安装的方便,凸模11设计成直杆式,其固定依靠半圆套 、14、23及活动压紧块22夹紧,使凸模更换方便。为避免小凸模的高应力对模具的损害,采 用垫板12进行分散,垫板12选用T10A制成,并淬火至52〜60HRC,上下面均磨平。 c.固定导向块15与导向块固定板9成过盈配合,活动导向块16与卸料板2成过盈配 合,两导向块均各均匀开设有三个扇形槽,它们相互错开排列,既避免了冲模工作过程中相 互碰撞,又能使活动导向块16插入固定导向块15扇形槽中,并能上、下滑动,活动导向块 16上段在模具工作初始便插人导向块固定板9中的固定导向块15安装孔内,它们之间成小 间隙配合,单面间隙取0. 03〜0. 06mm,以保证凸模11在冲切初始及结束均得到保护。 d.卸料板2在冲裁全程中均得到导向,从而保证了整个模具工作稳定、可靠,而凸模 11借助能起导向作用的卸料板2来导向,也使冲裁时凸模的稳定性得到了保证。
* m2 y0 V2 u) H# G5 H1 O1 |1 G+ a6 o$ O
5 D# X) M5 q% e/ ~
