查看: 117|回复: 1
[资料转载] 切边模设计及应用分析
发表于 2019-6-9 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
切边加工常用于拉深或成形完成后零件边缘的修整,根据拉深件料厚、尺寸精度的要求 及生产批量大小、拉深材料性能的不同可选择不同的切边方法,常用的切边方法主要有直接 切边、挤压切边、对角切边、内涨式切边、浮动式切边等,一般来说,不同的切边方法需通 过与其相对应的切边模来完成。        z
2. 13. 1切边模的设计及应用要点
(1)直接切边模
直接切边模可用于拉深件髙度较大、无凸缘筒(矩)形或带凸缘筒(矩)形的切边,料 厚适用范围较广。直接切边模的工作原理、结构与普通落料模相似,结构形式主要有正装式及倒装式两 种,如图2-115所示。
与普通落料模形式不同的是,倒装式直接切边模对废料的清除常采用废料切刀切断清 除,废料切刀的刃口面应比凸模的刃口低3〜5倍料厚,以免切边时啃伤刃口,最小数值应 为5mm,使切边凸模刃磨刃口时方便,图2-116为带凸缘倒装式直接切边模结构简图。正 装式结构可用弹压或固定卸料板整体清除。
* ^( Q( O: G5 `- F$ d
发表于 2019-6-10 09:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 00:30 , Processed in 0.047661 second(s), 22 queries .
