(4)内涨式切边模 内涨式切边是在压力机滑块的一个行程中,采用从内向外冲切的方式一次性完成对拉深 件周边的冲切。主要适用于料厚大于2mm,零件外形尺寸较大(拉深高度可深可浅)的无 凸缘矩形拉深件的切边。由于模具结构较复杂,制造成本高,因此常用于大批量且工件尺寸 精度要求较髙件的生产。 图2-122为矩形件内涨式切边模结构。主要用于矩形件端口的修边,更换垫管,可适用 于不同髙度的拉深件。工作时,将工件放入凹模17,然后上模下降,当限位块1、2与凹模 17平面接触后,板9、导块11以及夹在其间的凸模3、8、21、22等零件就不再下降,而固 定在上模座20上的斜楔19则继续下降,斜楔的斜面直接与凸模8、22的斜面接触,推动凸 模8、22向外滑动,而凸模8、22又推动凸模3、21滑动,这样,八件凸模共同向四面涨 开,与凹模17共同作用将工件的边切掉。上模上升时,凸模3、8、21、22靠拉簧的作用回 复原位。同时由上模限位块2带动脱料钩6、卸料板7上升将工件托出凹模后,这时脱料钩 6下部的斜面接触到挡块4,脱料钩即离开限位块2,使卸料板7复位。这时靠几粒滚珠5 使工件保持在模面上。 ( ~) E" m) z7 Q3 X* a
