8 l# b: ?2 b& f5 u4 w" N# N
设计的多向弯曲模结构如图3-73所示。 模具工作时,先将冲切好的零件展开料放巧定位板7上,随着压力机滑块的下行,成形 凸模5先接触坯料,随着压力机滑块的继续下行,内挡块6也随之继续下行,通过内挡块6 外斜面与成形凸模5内斜面的相互作用,使得成形凸模5 —方面在弹簧作用下继续压紧零 件,另一•方面向模具两侧移动,如图3-74所不。随着压力机消块的再次下行,斜楔2与折 弯成形凹模3斜面接触,并迫使折弯成形凹模3向模具中间移动,折弯部分开’始成形,直至 上模部分和下模部分完全刚性接触,内挡块6与成形凸模5完全啮合,零件折弯成^完成。 随着压力机滑块的上升,成形凸模5及折弯成形凹模3在各自复位弹簧的作用下,恢复到原 来位置,活动顶件块在弹簧作用下将成形零件顶出,完成卸料。 1 3 、'乂’ (1) 模具设计分析 整套模具采用4个小导柱8、小导套9对内挡块6及活动的成形凸模5进行导向(见 7 B- d# ]! b/ E# e \
2 R# ]3 ?$ s0 I0 g
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps784F.tmp.png 第3皇-弯曲模没计扶巧、经睑R实洌 | Page- 157 | 图3-73),上、下模部分用斜楔导向,成形凸模5和折弯成形凹模3分别以对称形式在 内、外导轨上滑动,在各自弹簧的作用下复位。活动顶件块是首先与成形凸模5接触的 部件,为防止损伤门体外壳零件,并增大其压紧面积和摩擦力,表面粘接了一块薄聚氨 酯橡胶板。 3. 7.2其他模具结构 生产加工过程中,多向弯曲件模往往呈封闭及半封闭形状,由于多次弯曲定位困难,且 影响弯制质量,因此,该类零件多为一次性弯成,其模具结构也多采用斜楔、滑块等机构来 协助弯成。 图3-75所示为由平板坯料直接弯成异形U形件,零件成形分两个步骤,首先凸模与滑 块(同时弯曲凹模)作用将坯料弯成U形,然后在斜楔、滑块及凹模的共同作用下弯成异 形U形零件。 图3-76所示为由平板坯料弯成夹形件。首先,平板件在定位块上定位,在芯模上弯成 倒U形,再接着由斜楔弯成夹形件。上模上行后,工件由后楔向前推出芯模。
$ O2 v# [2 L+ O |
