查看: 179|回复: 1
[资料转载] 1)浮动式切边模的结构
发表于 2019-6-9 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)浮动式切边模的结构
图2-124所示为矩形件的浮动式切边模。工作时,切
边凹模8在托柱3上,拉深毛坯件安放在切边凹模8内,
由顶件柱12托住。随着压力机滑块的下行,在整套模具工作之前,上模部分的压件块5、 压件框6首先进入毛坯内,其外形与工件内形吻合,高度与切边髙度相同,用来控制凸模9 的上平面与切边凹模8的上平面间有0.05mm的间隙,用以保证切边质量。随着压力机滑块 的继续下行,当凸模9压住压件框6带动压件块5与待切边的矩形件下行时,切边凹模8在 限位柱11的推动下也同时下行,并在导板4、13、14、15的作用下作前后左右方向的水平 移动,从而与凸模9共同完成切边工序。当压力机滑块上行时,依靠模具下部的弹顶器带动 托柱3,使切边凹模8复位。上模上行,限位柱11离开切边凹模8后,顶件柱12在弹簧2 弹力作用下将工件推出。
2)浮动式切边模的设计要点
浮动式切边模的设计难点在于导板及切边凹模的设计,其中最关键的又在于导板的设计,设计导板应先决定切边凹模的动作,再按动作的要求来设计导板的形状和尺寸,而导® 的形状和尺寸确定后,则可对切边凹模进行设计,总的设计步骤如下。
①确定凹模平面的移动方向及移动量。一般拉深件切边模只需作平面切齐,凹模可 X、y两水平方向同时动作,分几次将工件的边切掉。图2-125为图2-124所示矩形件的# 动式切边模中切边凹模8在水平方向相对凸模动作切除矩形拉深件周边余量过程的动作图。
' q6 @9 C5 Q) N- U
图2-125U)为凹模下降的同时,向左和向前平移,切去A、B边部分;图2-125(b)为凹模继续下降的同时,向右移动,切去B、C部分;图2-125(c)为凹模继续下降的同时,向后移动,切出C、D部分;图2-125(d)为凹模降至最后位置的同时,向左移动,切去余边,完成零件整个周边的切除。根据上述凹模的平面移动方向及移动量,可列出表2-10,表中箭头指凹模的移动’方向。
; p2 `/ _6 w1 t& g
发表于 2019-6-10 09:31 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2024-11-19 00:34 , Processed in 0.051096 second(s), 22 queries .
