查看: 126|回复: 1
[资料转载] 2. 13. 2实例应用
发表于 2019-6-9 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2-127所示壳嘴,采用料厚0.8mm的不锈钢板制成,中等生产批量。
(1)工艺分析及改进
该零件为水壶的关键冲压件,加工工艺有三种:①整体多道拉深;②拉深弯曲,一条焊 缝;③拉深切边,两瓣焊合,2条焊缝。考虑到工厂的实际加工能力及生产的批量,采用第 三种加工工艺。
壳嘴原生产工艺是:落料—拉深—切边—平磨-焊接—剖开。左右两瓣同时冲压,落料 的排样如图2-128所示。
切边采用小间隙的垂直方向的直接切边模,切后冲件内缘留有拉深后的小尺圆角,需 磨平后方可焊接。该工艺虽然简单,但存在2个问题:①材料利用率低,只有47%;②磨 平工效低。
鉴于上述工艺缺点,针对性地采取了以下2项改进工艺。
第一:左右两瓣的U形落料改为S形落料,其排样如图2-129所示。这样既能提髙材 料利用率,又利于后道切边和焊接工序。
第二:改原垂直方向切边为水平切边,切后不需平磨即可焊接,大大提髙了生产 效率。
(2)模具结构
设计的浮动式水平切边模结构如图2-130所示。模具工作时,把冲件放入凹模腔,
在顶件器10的作用下,冲件不能与凹模贴合,上模下行,活动芯子7进人冲件内压缩顶件器,导正了冲件在凹模中的正确位置。上模继续下降直到4只限位柱6顶住凹模,在前、后导板的作用下,凹模除了作垂直下降运动外,同时作前后水平方向移动,而凸模在水平方向始终不动,从而逐渐完成冲件的切边工作。回程时,凹模借助聚氨酯橡胶16的弹顶作用回到原来的位置,冲件在凹模中被顶件器10顶出浮凹模平面,即可取出。
(3)模具设计分析
整套模具采用后侧导柱模架。在图2-130中,活动芯子7的固定孔加工成腰形孔,
用螺钉与凸模5连接,在两端装有2根聚氨酯棒22,下压时活动芯子跟着冲件21摆动,回上止点时自动复位。前、后导板9、20用连接板17固定成方框结构与下模座19连接。凹模8的刃口 S形曲线与拉深凹模相同,而凸模5的中部要窄6mm,工作时首先切断两头后续延到中间,形成斜刃口。为减少凹模与托板13的摩擦,在中间设计了滚柱12和保持框11,以加大弹顶力。由于本零件壳嘴要切的是左右2条S形边,切的部位不是直壁而呈椭圆,材料为厚0.8mm的不锈钢,冲裁力较大。根据冲件的特殊性,在模具设计中需考虑以下几点:①需降低冲裁力;②浮动凹模只需前后摆动;③由于取消了浮动凹模的左右摆动,因此,摆动的距离必须增大,浮动凹模左右摆动6mm;④因剪切部位是椭圆,剪切容易产生刀刃位移,必须加强顶力,保持凸、凹模的间隙。
采用改进加工工艺后,由于S形冲件两瓣不对称,因此,拉深、切边2道工序务必分左 右两瓣开模。为减少模具制造费用,采用组装结构,即加工2个凸模,凹模采取正反两用的 方法。因此,S形工艺的模具投人要比U形髙,另外采用的浮动式水平切边模比垂直切边 模造价贵2倍左右。
(4)工艺改进的技术经济分析
改进后的S形排样的材料利用率为56%,比U形提高9%,且垂直切边改水平切边后, 可取消磨平工序,此2项改进可使每只壳嘴增效0.7元以上。经批量生产证明,该工艺改进 是经济合理的。
: z2 `0 Q2 ^* i; G, x+ l( s
- a3 I/ ^8 ]3 H
" T$ `* t; Y3 h1 x0 M. w
5 u8 \5 k9 W$ `2 X
发表于 2019-6-10 09:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 00:30 , Processed in 0.053809 second(s), 22 queries .
