查看: 177|回复: 1
[资料转载] 多方向穹曲模的设计及要领
发表于 2019-6-9 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
多方向穹曲模的设计及要领
多方向弯曲件往往也是多部位弯曲模,因此,其与上节所述的多部位弯曲模有许多相代 之处,根据多方向弯曲件所弯曲方向,依照板料弯曲断面是否同面,可分为同平面弯曲、3 同平面弯曲(主要为扭曲等)。此处,仅对同平面弯曲中的多层多台阶的弯曲及扭曲等弯由 模结构特点进行分析。
3. 8. 1多方向弯曲模的设计要领
对多层多台阶(多方向)的弯曲成形件的一次性弯曲模的设计,模具中常采用的弯曲 理是分层分级弯曲,通常的设计要领是在模具的上模、下模上分别设置不同的弯曲工作零f
  j' G( X& r$ ~/ a$ V' z4 m) B8 _8 \
第3皇-弯曲模设计技巧、经验R实例
Page- 161
(凸、凹模),通过设置不同的弯曲弹力或不同的弯曲髙度依次分别完成弯曲,以避免相互间 可能出现的弯曲干涉,破坏弯曲成形的有序性。
对扭曲模的设计主要是较多地运用斜楔、滑块机构,其设计与上节所述的多部位弯曲模 基本相似。
3. 8.2实例应用
图3-84所示的多爪零件,采用料厚1.5mm的Q235-A钢板制成,中等生产批量。
(1) 工艺分析
该零件形状较为复杂,弯曲部位较多,弯曲方
9 q7 z) h! m& d5 L- L" Z向较多且方向不一,往往是在一处弯曲部位存在多: f; \6 A5 Q8 q$ |
层多台阶的弯曲,由于零件生产批量较大,若能设
4 t1 t- A! @' i& S5 n: N- e计一次性完成整个零件弯曲的弯曲模进行加工,显3 K5 T3 v8 h) s) l" V  G  @
然是最经济合理的,也最有利于零件各尺寸的保证。
但零件形状结构的复杂性,使得该零件采用一
- Z. g5 K* ~' x' N般压弯模难以满足产品要求,需在模具设计上采取; ]- f% k7 b9 X
措施。
(2) 模具结构
设计的多向弯曲模结构如图3-85所示。模具工/ ?2 b! g, Y9 d) @
作时,将剪切好的零件坯料置于大凸凹模11的顶面
3 e$ d! G  l; d$ T" s, J上,随着压力机滑块的下行,大凸凹模9、11首先
! @* O- K$ Y; d. ^将坯料压紧,由于橡胶17弹力大于弹簧14弹力,
弹簧14先被压缩,同时大凸凹模9、11分别在导向' E' e9 I7 N! t, d, c
5、大凹模12内滑动,直至分别与导向块7、13& ?0 L8 |! _' ~5 J9 r$ j
接触,零件的向上弯曲部位的第一层爪弯曲成形,
随着压力机滑块的继续下行,导向块7、13、大凸
凹模9、11和小凸凹模10分别在导向圈5、大凹模12内滑动,当导向圈5、导向块13的底. p, a2 Y9 }: {" M
部分别与大凹模12和下模座15的上表面接触时,零件的向上弯曲部位的第二层爪弯曲成形
5 y7 _( G  a: b完成。
与此同时,小凹模18、小凸凹模19也同时完成零件向下弯曲部位的弯曲成形。
(3) 模具设计分析
本模具的结构特点是:充分运用弹簧力与橡胶弹力之差的关系,使模具内的凸模或凸凹 模在模具下行弯曲过程中,分别产生作用。分层分级动作,尽管动作是多级的,但互不干 涉,使零件的弯爪分别弯曲成形,成形有序,互不影响,更不会形成强拉硬扯,产生内应 力,产生回弹增大的后果。
为便于制造,减少模具的体积,凸模和凸凹模的导向面,设计成不带台阶的直通面,它 们的滑动髙度由卸料螺钉来控制,下模的橡胶可设计在模具之外,但上模的橡胶必须设计在 模具之内。
, @# t2 t1 j2 C) |' s& m
3. 8. 1多方向弯曲模的设计要领
4 R; Y2 p' s6 u' J7 k6 b
- T! b6 E& g. f- y7 X! u
第3皇-弯曲模设计技巧、经验R实例
Page- 161
3. 8.2实例应用
(1) 工艺分析
3 f5 u) Y7 z# e5 r; e' n+ W4 z) N2 ]2 g向较多且方向不一,往往是在一处弯曲部位存在多1 g0 v, s* n# [) O9 d9 X0 f/ g
0 b  C: z1 t& m" A! c; D计一次性完成整个零件弯曲的弯曲模进行加工,显
3 u" e+ S" O+ s5 r# ?/ F- l+ }+ x然是最经济合理的,也最有利于零件各尺寸的保证。
但零件形状结构的复杂性,使得该零件采用一3 P  H0 ]3 E; T0 N3 H# c
般压弯模难以满足产品要求,需在模具设计上采取2 C9 l: N, e- N9 w
措施。
(2) 模具结构
设计的多向弯曲模结构如图3-85所示。模具工1 S" j5 L  E1 w/ s4 {/ n
作时,将剪切好的零件坯料置于大凸凹模11的顶面- \, G$ ^+ K, M) S' i. j2 ~
& O5 T9 B2 x4 @# W9 }# S. ^将坯料压紧,由于橡胶17弹力大于弹簧14弹力,
弹簧14先被压缩,同时大凸凹模9、11分别在导向& Y# g+ n5 ^2 H
5、大凹模12内滑动,直至分别与导向块7、139 ]; r4 z3 {4 v! W' k
凹模9、11和小凸凹模10分别在导向圈5、大凹模12内滑动,当导向圈5、导向块13的底3 O' c0 n. S7 ^. Y
) X) o* L% R. ?( o完成。
(3) 模具设计分析
图3-88U)是将矩形条料扭转360°的模具结构图。条料装在两个端头有槽的转轴里, 槽一边有底,转轴由盘簧和挡销保持在初始位置。当上模下行时,推动杆将凸轮[参见图 3-88(b)所示凸轮动作图]转180。,两边共转360。,最后由出件板将成形的板条由槽的开口 一次推掉。
图3-89是利用摆块,在板料断面的不同方向上弯曲的模具。模具中利用了摆块的摆动 弯曲出工件两端的凸耳。
" A% A* N0 W/ ~6 j- r/ D
发表于 2019-6-10 09:23 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2024-11-19 00:25 , Processed in 0.159180 second(s), 22 queries .
