简易冲裁模设计及应用分析 在产品试制或小批量、多品种冲压件的生产中,由于生产零件的数量少,模具费用在冲 压件成本中所占的比例相对增大,为此,生产中广泛应用薄板冲模、钢皮冲模、组合冲模与 聚氨酯橡胶模、锌基合金冲裁模等简易冲模。 2.15.1薄板冲模的设计及应用 ,,.. 在冷压生产中,采用很薄的钢板(0.5〜0.8mm)作为凹模的冲模,称为薄板冲 模。薄板冲模的设计与制造,易实现标准化、系列化,它主要适用于新产品试制和小 批量冲压生产0. 1〜2mm的各种中、小型制品零件,冲制数量可达几千件至万件,当 一块凹模达不到规定的冲压件数量时,可在模具制造时,多加工几个凹模,以备更换 继续冲压。 薄板冲模的特点 薄板冲模多采用通用模架结构,故制造加工一副新冲模,只需制造凸模后,即可用冲压 的方法制造出导板、凹模等零件。因而模具制造工艺简单、制造周期短。而且导板及凹模等 零件又采用较薄的钢板,只为普通冲模厚度的1/30〜1/40,节约了贵重的金属材料,大大 降低了制模成本。 薄板冲模在制作时,不需要专用的机械加工设备,也不需要较高的制模便于推广 使用。特别是在电子、仪表行业的多品种小批量冲压生产中,显示出很大的优° ⑵薄板冲模的设计 在着手设计薄板冲模时,不论其冲压性质如何,应首先确定凸模尺。
6 i$ ~2 q! [; e X
计算凸模工作部分尺寸。凸模工作部分尺寸,可根据所冲板料^裁料厚1〜3mm的 法。即当冲裁料厚在1mm以下的工件时,可按无间隙冲裁来计算;当^各种不同厚度的板 板料时,应按有间隙冲裁来计算,其间隙值可按一般设计资料选取。对料,所用凸模工作部分尺寸D凸的计算方法,见表2_13所示。 p冲来确定。生产中, 确定凸模的结构形式。凸模的结构形式,可根据制件形状及^方便起见,在设计允 薄板冲模常用的凸模结构主要有直通式及阶梯式两种结构形式。为力卩 许的情况下,应尽量设计成直通式结构。 D4 Y& @, l5 @" m! H
% n/ ^/ Q, L2 |2 Z' d" b
- r; R2 C/ Y6 c8 ^! O
! ~; S3 p, A+ F1 Y: N9 G0 R
