钢皮冲模又称钢带冲模,它是用价格比较低廉的硬木层压板(桦木或水曲柳及山毛榛) 代替钢材作为模具的基体,而用2〜3mm淬硬钢皮或用过的废钢锯条直接嵌镶在硬木层压 板中作为凸、凹模刃口而制成的一种简易冲模结构,主要造用于尺寸精度要求不高、任务紧 迫的中小批量及试制性生产的冲压件冲裁。其冲压件的外形尺寸不宜过大或过小,一般应控 制在50mmX 50mm〜2500mm X 2500mm之间,其冲裁厚度应不超过3mm。钢皮冲模只适 用于大中型较薄零件的冲裁及切边等,对于冲压件的投影面积小于0.5dm2,并且外形尺寸 较复杂、尺寸精度要求较高的工件,不宜采用钢皮冲模结构。 (1)钢皮冲模的特点 钢皮冲模结构简单,模具制造周期短,由于采用硬木层压板作为模具的基体,因此, 模具成本低廉,一般可比普通钢模成本低85%左右。又由于硬木层&板具有弹性,在冲 裁较厚零件时,钢带刀刃对模板的侧压力大一些,模板的弹性压缩i也大一些;而在冲 裁较薄零件时,由于侧压力较小,模板的弹性压缩量也小一些,使得凸、凹模之间的间 隙能自动调整,因而一副钢皮冲模可冲压不同厚度和性质的材料,并能得到同样理想的 断面质量。 钢皮冲模模架可以通用,故在制造时,只需要更换凸模、凹模等少量零件即可完成模具 的制造加工。 •••一 ••一 ' 一 冲裁零件的精度不高。由于硬木层压板的刚度低,冲裁工件时受到板料的侧向力将产生 弯曲变形,从而改变钢带的形状及尺寸,因此,落料时零件外形尺寸的公差约在0.4mm范 围内,落料兼冲孔时,孔的公差约在0.12mm范围内。 (2)钢皮冲模的结构 按钢皮冲模凸、凹模刃口材料的不同,钢皮冲模有多种类型。但无论采用何类钢皮冲 模,它只能完成单工序及复合工序的冲裁、切边、切口及剪切等加工。对于弯曲、拉深等工 序,目前用这种钢皮冲模方式还很少,即使拉深也只能进行浅拉深成形,对于大型盒形件的 拉深和弯曲是比较困难的。钢皮冲模的结构主要有以下几种类型。 软硬钢皮组合结构。图2-149所示为软硬钢皮组合式冲模结构。这种结构的特点是: 上、下模均采用淬硬的钢皮和软钢皮,并同时嵌入各自的桦木层压板槽内。这种结构的优点 在于:可以增加模具强度,使模具更加坚固耐用。 ④钢皮、橡胶组合结构。钢皮、橡胶组合结构,是指凹模用橡胶,而凸模用钢皮结构 的冲模。这种冲模结构,一般适于冲压薄板料的工件。一般情况下,凸模钢皮固定在硬木板 上,而凹模橡胶放在用硬木板制成的特殊容框内。 (3)钢皮冲模的设计 '(1,, 钢皮冲模的设计主要是钢带凸模、凹模的设计。 ①钢带凸模与钢带凹模刃口尺寸与公差的确定。钢带凸模与钢带凹模刃口尺寸与公差 的确定与一般常规钢制冲模相同。 ②钢皮冲模凸、凹模间隙的确定。由于内、外模是非金属材料,冲裁时钢带侧向力的 作用会产生一定的巧性压缩变形,从而扩大钢带凸模与钢皮凹模的间隙。因此,在设计时, 钢皮冲模的初始间成要比普通冲模要小些,其间隙值可参阅表2-15选取。 % P- V. ]7 @- T
$ |% ?2 R. x- l3 I( r& T
/ Z$ o& i' y" _! k
, X( N4 ~8 L. B* M& ~* x
) Q2 Q5 ?, e2 i8 j* _
