以锌为基体,加人少fi的铝、铜及微量的镁组成的四元合金,通过铸造方法制造出的模具,称为锌基合金冲裁模。锌基合金WZn 93%、Tt»A 丨4%、-WCm 3%、T^Mg0.03%〜0.05%,熔点约为380aC。这种材料的抗压强度可达860MPa以上,布氏硬度为120〜130HBS,具有优良的耐磨性、铸造性和切削加工性,而且还可以重熔后再利用。但由于锌基合金材料本身熔点低,必然带来强度低、模具使用寿命短等问题,虽是一种简易、快速、经济的冲裁模,但不能取代钢制冲裁模,因此,主要适用于中、小批量的冲裁加工或新产品试制、老产品的小批量多品种生产。锌基合金冲裁模可以冲裁冷轧钢板、铜板、不锈钢板、硅钢片、铝板以 及红胶布板、纤维板等有色金属和非金属板料,冲裁厚度为0.4〜4mm, —次 刃磨寿命可达200〜30000件不等。 (1)锌基合金冲裁模的特点 用锌基合金可以制造冲裁模,也可以制造弯曲模、拉深模及其他成形模。对于锌基合金冲裁模,一般落料凹模和冲孔凸模采用锌合金制造,用模具钢制造。 锌基合金冲裁模制模周期短,制模技术简便,采用铸造制模法代替大量的机械加工,减 轻了对制模工人的技术要求。并且模具的型腔磨损后可用补焊的方法修补。 (2)锌基合金冲裁模的设计 锌基合金冲裁模的设计应符合以下原则。 ①对于冲裁中小型制品的锌基合金冲裁模,应采用导柱、导套模架。因为,锌基合金 冲裁模的凸、凹模间隙在模具使用前尚未确定,冲裁间隙是由凸模与合金凹模磨损获得,所 以必须保证其凸、凹模导向精度。 ②在设计冲裁模时,其落料凹模采用锌合金,而凸模采用工具钢;冲孔时凸模采用锌 合金,而凹模采用工具钢。即在落料时只设计凸模,而在冲孔时只设计凹模。 ③凹模刃口髙度。锌基合金冲裁模,对落料工序,凹模刃口髙度将影响制件的质量。髙 度太小,强度不够,模具寿命低;髙度太大,制件平直度、质fi将受影响,故建议采用下述髙 度值:当板厚时,凹模刃口髙度为5〜8mm;当板厚lmm<f<2mm时,/i为8〜 12mm ;当板厚2mm<0<3mm 时,& 为 12〜15mm;当板厚 C>3mm 时,A 为 15〜25mm。 ④凹模的厚度与宽度。凹模的厚度一般不小于30mm;而宽度应不小于40mm。 (3)实例应用 图2-158所示垫板,采用料厚4mm的Q235-A钢板制成,小批童生产。
* X8 L) U( H, u9 @- h2 P7 B3 j/ x4 Y s( }% B5 _
. R9 _+ @. b Y% a8 a
