查看: 132|回复: 1
[资料转载] 采用软凹模拉深与普通拉深的极限拉深系数比较
发表于 2019-6-9 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于用液体凸模拉深时,不存在与毛坯之间的摩擦力, 所以毛坯的稳定性不好,容易偏斜,而且中间部分容易变 薄,所以该法应用受到一定限制。但是,由于所用的模具 简单,有时不用冲压设备也能进行,所以它常用于大尺寸 的或形状复杂零件的拉深。图4-15为液体凸模拉深模结构, 主要用于拉深锥形件、半球形件和抛物线形件等。
图4-16是用聚氨酯橡胶圈2当做凸模,在凹模3上拉 深半球形工件。容框1下面倒角C=5mm。容框壁与橡胶 2之间的间隙为0.5mm。橡胶圈的高度为H = 4/A/ W2-d2)0 一般d=(0.6〜0.8)D。拉深后由卸料橡胶块 5和凹模型腔4将工件顶离凹模。
图4-17是在冲床或液压机上,用作为容框的上模板1 内的聚氨酯橡胶3作为凸模,在凹模5上拉深出带凸缘的 拉深件。橡胶由螺栓4固定在容框内。为了避免应力集
中,垫板2和容角半径尺要尽可能大些。拉深后,由顶件器6将工件顶出凹模。视板料厚 度与强度不同,橡胶单位压力为g=15〜150MPa不等。拉深件底部与壁部间的最小圆角半 径与板料厚度《和屈服点(Ts有关,为
图4-18是在双动冲床上,用聚氨酯橡胶2作为凸模,在凹模4上拉深凸缘件,用环3 为毛坯定位。容框与橡胶之间有1〜3mm的间隙。橡胶半径R=RP + 2r_RP是工件半径,r 是工件凸缘与壁部之间的圆角半径。拉深时,先由压边圈1将坯料压住,压边圈与凹模面之 间的固定间隙等于坯料厚度Z。
由于采用容框式的聚氨酯凸模的软凸模拉深,拉深时,
0 X5 h* m2 G& u0 q' n+ _$ K9 A5 @2 P聚氨酯橡胶与钢制凹模的边缘部分对毛坯施加压力,自然形
- i4 J& ^# R1 L9 N4 O$ [* Y成压边装置,起到防皱作用,由于聚氨酯橡胶始终与坯料保  P9 X- @" ~, f( u1 u
持接触,可以阻止坯料的变薄,故拉出的零件边缘平整,壁0 `3 w1 i0 i  x/ d' s
厚均勻,对深度不大(一般拉深件的变薄量不超过12%〜2 U8 ~- q2 g" o& e) Y- A. u
15%)的拉深件十分有效。
b.软凹模拉深。软凹模拉深是利用液体或橡胶代替金属
* w8 b( h  N, U( G0 v- q' b凹模的软凹模进行的拉深加工,其具有理想的拉深条件,主' `2 W0 t6 g  c; k
要表现如下。
第一:拉深过程中,软凹模以很大的压力将板料紧紧包
$ A+ s/ E3 G! _1 b9 P覆于凸模上。这样,不仅可以提高零件的成形准确度;同时,
, b- n) U5 Z1 R- S$ w0 i软凹模使工件紧紧地贴在凸模的侧表面上,增加了毛坯的传; S2 N0 I0 ^+ g" e3 m6 K3 H( l
力区一侧壁与凸模表面的摩擦力,也减轻了毛坯侧壁内的
3 B# C3 w! v, D( O2 @* P! _拉应力,而且,危险断面不断转移(由凸模圆角与筒壁相切处逐渐转移到凹模圆角与筒壁相切处),使传力区抗拉强度提高。并且由于增加了凸模与板
料间的有利摩擦力,可使拉出的零件壁厚均匀,变薄率大大减小。
第二:可以减少板料与软凹模一侧的相对滑动,从而使有害摩擦力有相当程度的降低。 第三:软凹模拉深时,凹模圆角半径不像刚性凹模那样固定不变,而是在拉深过程中由 大变小,在变形初始阶段产生峰值压力时,具有大的凹模圆角半径na是有利的,它可降低 材料通过凹模圆角半径时的弯曲变形阻力。
* i! K+ ^  F$ _9 g+ C) o
发表于 2019-6-10 09:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 00:19 , Processed in 0.050733 second(s), 22 queries .
