查看: 161|回复: 1
[资料转载] 4 1.5拉深加工工艺制定的原则
发表于 2019-6-9 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 a$ d- t+ V4 |$ z. @7 v
拉深件的正确生产与加工工艺的合理制定关系密切,对不同形状的
" t( E6 J4 _  b( c% ]拉深件,其工艺方案的制定有不同的原则,有时,在具体的模具设计时,
; ?6 c; d) s8 f( N6 r又针对性地采取一些措施,形成了一些设计技巧,主要如下。
① 在制定拉深加工工艺和设计模具时,必须使每一道拉深的拉深系) B  t8 n1 q" q1 O4 v
数大于相对应材料的极限拉深系数。在多次拉深中,首次拉深时,材料6 Q% s9 w8 r' l7 s2 r3 v
塑性最好,后续拉深由于材料加工硬化,塑性变差,因此,首次拉深系& e1 i# w( d. g- Y
数宜取小值,尽可能接近材料的极限拉深系数,在后续的拉深工序中拉
% s" E; G( i: A* i8 ]  D深系数逐渐增大,并保证每道拉深系数均大于相应的极限拉深系数。
由于多道拉深变形时,拉深圆角部分冷作硬化程度大,因此,应避5 O/ K0 s; K, w# N6 z
免重复变形,如图4-25所示,只允许有1/4尺的小量重复部分。如果各道
' H. M5 l5 G# f- E拉深系数允许的话,最好做到完全没有重复。
囹心25拉深件圆        对多次拉深加工硬化严重的材料,必须进行中间退火,无需中间退
心位置的确定火所能完成的拉深次数见表4-7。
对于带底孔的拉深件,当孔径要求不髙时,可先冲孔,后拉深或采用落料、拉深复 合加工。当底孔要求较高时,一般应先拉深,后冲孔。也可先冲孔,后拉深,再冲切底孔边 缘达到要求。凸缘部分及侧壁的孔均应在拉深完再冲孔;对于有孔或缺口的拉深件,一般先 拉深,后冲孔(或缺口),工件壁厚变薄fl的要求,对冲压顺序有很大的影响,当对壁厚的 要求为不允许产生变薄时,就不能采用落料、冲孔、翻边工序顺序进行,而应采用拉深、切 底工序进行。
② 带凸缘圆筒件拉深加工工艺制定的原则。对窄凸缘圆筒件= l〜1.4,其中,为凸缘直径,^为圆筒直径),应先拉成圆筒件,然后成形锥度凸缘,最后经校平获 得平凸缘形状,参见图4-26。因此,对窄凸缘件的拉深与无凸缘圆筒件的拉深相似,其拉 深系数的选定与无凸缘圆筒件完全相同,可作为一般无凸缘圆筒件来制定拉深工艺。
对宽凸缘圆筒件U凸AOl.4,其中,d凸为凸缘直径,d为圆筒直径),凸缘直径在首 次拉深时就应拉出,以后各次拉深中凸缘直径保持不变。当毛坯相对厚度较小,且第一次拉 深成大圆角的曲面形状具有起皱危险时,应以减少拉深直径,增加拉深髙度的方式进行,如 4-27 (a)所示;当毛坯相对厚度较大,在第一次拉深成大圆角的曲面形状不致起皱时, 应以减少拉深直径和圆角半径,拉深髙度基本不变的方式进行,如图4-27 (b)所示。
  d+ w6 T$ M2 Z- m: t, }
6 s, B; K1 h* w0 c5 l
发表于 2019-6-10 09:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 16:34 , Processed in 0.054319 second(s), 23 queries .
