查看: 328|回复: 1
[资料转载] 拉深模零件的设计要领及应用实例分析
发表于 2019-6-9 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
% L8 j) u! W8 s/ L& X5 G( ]' b
拉深是冲压加工中常见的变形工序,尽管拉深加工的零件形状千变万化,与之相对应的 拉深模结构、种类也较多,但其设计过程却有共同的规律。
4. 2. 1拉深模零件设计的步骤        -
拉深模的设计和冲裁模、弯曲模设计方法一样,即根据拉深零件的外形大小、尺寸精 度、生产批量以及企业加工设备、模具制造能力等因素,在冲压加工工艺(包括计算毛坯尺 寸,确定拉深系数、拉深次数,各拉深工序的工序尺寸,是否要压边,压边形式等)确定的 基础上,确定所设计拉深模的类型和总体结构的框架(草图),然后再可进入拉深模零件的 设计,在模具零件设计完成后,在此基础上最终确定模具总装配图。
各零件的设计顺序是:先设计凹模,再设计与凹模有关的工作零件,然fe根据凹模外形 尺寸选定或设计相应的模架等,最后完成压边、定位、卸料等零件的设计等。
4.2.2拉深模零件设计的要领
在拉深件的冲压加工工艺方案、模具结构形式确定以后,对纯粹的拉深模零件设计来讲 就比较简单,零件的设计任务主要体现在完成、完善拉深模结构设计的动作及功能,保证拉 深件的加工质量等方面。
.(1)凸、凹模的设计
与其他冲模一样,凸、凹模也是拉深加工的主要工作零件,其设计质量同样直接影响到 整套模具的寿命及拉深件的质量,主要包括凸、凹模圆角半径及凸、凹模的尺寸与制造公 差、凸、凹模的形状设计等,这些参数直接影响到拉深加工件的尺寸精度及外观质量。.
1) 拉深凹模圆角半径的确定
拉深凹模的圆角半径对拉深过程有很大的影响。一般说来,凹模圆角半径应尽可能大些,大的圆角半径可以降低极限拉深系数,而且还可以提髙拉深件质量,但凹模圆角半径太 大,会削弱压边圈的作用,且可能起皱。一般首次拉深的凹模圆角半径na可以按经验公式 确定:
* f1 m- x+ b, E( \; ^
r凹=0. 8-J{D—d)t
式中D——坯料直径,mm;
d—拉深凹模工作部分直径,mm; t        材料厚度,mm。
以后各次拉深的凹模圆角半径「凹„可逐渐缩小,一般可取;*凹„ = (0.6〜但 不应小于2/。
当选取正常拉深系数时,带压边圈的首次拉深的凹模圆角半径na按表4-12选取。
拉深时,一般凹模圆角半径的选取按表查取便可,但选取需注意以下几点:
1①在浅拉深中,如拉深系数m的值相当大,则rpg应取较小的数值;
^②在不用压边圈的很浅的拉深中,对大件其na应取介于2〜4) f之间的数值,对小 件用呈锥形或呈渐开线的凹模;
③ 当在一道工序内拉深出带凸缘的零件时,凹模的na即等于图纸上的凸缘处的半
径尺寸; t : .        _
④ 在后续的各次拉深中,na逐渐减小,后一工序的na宜取前一工序的0. 6〜0. 8倍数 值,在最初几次工序中,其减小量可大些。
1) 凸模圆角半径m的确定
凸模圆角半径r凸对拉深的影响不像凹模圆角半径na那样显著,但过小的r凸会降低筒 壁传力区危险断面的有效抗拉强度,使危险断面处严重变薄;若过大,会使在拉深初始阶段 不与模具表面接触的毛坯宽度加大,因而这部分毛坯容易起皱。凸模圆角半径r凸的选取一 般按如下原则:
d)在第一次拉深,当吾X100>0.6时,取rfl=r凹;
^'XlOOi.S〜0.6,取r=1.5广凹;
I        •:; ..        ■ '•::        ' i' • : .
^"XIOOCOJ, r•凸=2r凹;        .T .v . :        •?:
8 C) l" h; b/ _1 t0 I4 t
④在中间各次压延,可取r•凸=心丨一2也一' 也可取和凹模圆角半径r凹相等或略小
—些的数值,即取r凸=(0.7〜O)ng,在最后一次拉深中,应取r凸为等于零件半径的 数值。
2) 凸模和凹模尺寸的确定
凸模和凹模尺寸的确定按以下原则进行。
① 对于最后一道工序的拉深模,其凸模和凹模尺寸及其公差应按工件的要求确定。
当工件要求外形尺寸时,以凹模尺寸为基准进行计算,即 凹模尺寸:D凹=(D-0.75d)+h
凸模尺寸:D凸= (D-0.75A-2Z)_^
当工件要求内形尺寸时,以凸模尺寸为基准进行计算,即 凸模尺寸:d凸=w+o.m)_L
凹模尺寸:心i=(d+0.4A + 2Z)■^凹
中间过渡工序的半成品尺寸,由于没有严格限制的必要,模具尺寸只要等于毛坯过 渡尺寸即可。若以凹模为基准时,则
凹模尺寸:D=0+ 凸模尺寸:D凸= (D-2Z)_Sa 式中D,        工件的外、内形的公称尺寸,mm;
△        工件的公差,mm;
Z—凸、凹模单边间隙,mm;
占凸,知1 ―凸、凹模的制造公差。若工件的公差为IT13级以上,凸、凹模的制造公差 IT6〜IT8级,若工件的公差为IT14级以下,凸、凹模的制造公差为IT10级。
+ ]# N* ?9 J. g" p" ]
发表于 2019-6-10 09:00 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-9-19 05:24 , Processed in 0.055107 second(s), 23 queries .
