注塑模具制造过程是一个复杂的过程,从设计、加工、装配、调试等步骤,最后才能真正的投入使用。在整个生命周期中,影响注塑模具质量的因素主要有以下10个方面: 1.模具钢材 钢材是模具质量的决定性因素,选择合理的钢材是重中之重。选择钢材的标准是: (1)注塑材料的要求。不同的塑料要选用不同的钢材,如对高抛光的要求、耐腐蚀的要求等等; (2)价格。钢材性能够用就好,不是越贵越好;考虑到模具的成本因素,模具钢材要选用和模具寿命相应的材料,避免不必要的浪费。一般P20的寿命在30万左右;2738,50万没问题,H13/2344通常在80-100万以上,可以根据情况选择; (3)热处理。模具的表面处理也是非常重要。氮化:能够增强钢材的表面硬度,有效延长模具寿命;电镀:能对模具钢材进行有效改性,对一些需要高亮度的和耐腐蚀的塑件可以利用电镀来增强和改进钢材的性能。 2.结构设计 成熟的模具结构不但考虑到产品材料属性(收缩率、成型温度、弹性拉伸变形系数等),而且还要考虑到冷却水路、开合模的速度等。合理的模具结构能有效延长模具寿命和保证模具的顺利生产,提高效率,降低成本。 3.模具加工 工欲善其事,必先利其器。模具工艺的安排尤为重要。 合理的工艺安排能加快生产周期,缩短加工时间,有效节省成本。而且,更重要的是精确合理的加工能够保证模具在生产过程的稳定和延长寿命。加工出错有的会导致模具烧焊,无论焊得多好,对模具来说都是一种损失;另外,加工不好还有可能影响模具动作,降低模具寿命,导致模具在生产过程中出现拉裂甚至折断。 4.标准件 决定水桶容量的是最低的一根木条,这个道理大家都理解。但是,在做的时候往往会注意不到。模具也是一样,标准件虽然不直接参与成型,但却控制着整个模具的运行。好的标准件应该能够耐磨、够硬、精度高,不易变形。 5.对碰(飞模) 对碰靠的是模具钳工的经验,看似简单的活却是最具有技术含量的工作。复杂模具主要看的就是这个功夫。 平板模具最简单,分形面只要没有飞边,断差基本就可以了。像汽车配件模具就非常的麻烦了,不但分形面比较不规则,而且往往包括多个滑块、顶块。同时,通过对碰还能对模具的其它问题进行改进和完善,所以,它是一项综合性的工作。 6.抛光/皮纹 模具的抛光是模具制造的最后一个环节。抛光直接反映到塑件上,所以,这是个最具面子的工作。抛光还能对模具动作起到帮助和补充的作用,尤其对脱模非常有意义。往往一些模具生产不顺利,就是因为打光不到位,阻力过大,脱模困难,甚至顶白、顶裂等。 7.模具装配 模具装配,就如同组装机器一样,每一个部件,每个螺钉都不能出错,否则,后果会相当严重,轻则导致产品缺陷,影响生产,重则彻底损害模具,造成报废。 所以,装配的活一定要非常的细致。装配过程中,尤其是要注意模具的清洁工作,特别是水路、螺丝孔,一定要吹干净里面的铁屑,否则,客户非常生气的。 8.热流道还是冷流道 这个其实对模具质量的影响最小,因为热流道一般都是客户指定品牌的,尤其是一些大客户。国外知名品牌,无论在质量还是售后服务上做的都非常到位,所以,质量上一般不会有问题。而国内的一些热流道,倒是质量相差较大,个别小企业为了节俭成本,来争取价格上的优势,用一些不靠谱的加热和传导配件,就容易出问题。 而冷流道主要的问题就是如何保证注塑的平衡、浇口大小、注塑压力等等。 9.冷却水路 有过模具经验的人都知道,冷却对一个模具来说是多么重要。由于物价和人力工资的增长,在大批量生产产品时,每减少一秒的注塑周期所带来的利润都是无法想象的。但是,加快生产周期的同时,就会导致模具温度的上升,如果得不到有效控制的话,就会使模具由于太热而无法成型,甚至导致模具变形、失效报废,所以,优良的水路设计尤为重要,包括水路的排布密度、直径、相互之间的链接等等。 10.模具维护 模具维护,主要是生产过程中的维护和保养。模具就像汽车一样,如果长期不用,又不加保养的话,就可能导致模具报废掉。所以,每次模具使用后都要进行全面的保养,特别的是成型部分的防锈,主要动作部件的防锈。因为模具由于生产过程中要接水的,可能在安装或拆卸过程中有水弄到模具上,所以一定要保证模具的干燥,然后再刷一层油保护。 / ]- ?- h5 ^7 S( u. p' f. R
' i3 `2 U& E4 E1 h+ l
: U# v6 |7 m& k( g! R
( g2 Y1 B+ W- I/ O. N! P5 k9 M& V3 `, ?' E+ m# h) j
青华成立于2004年,是一家专业的模具技术服务公司,自成立以来始终致力于为国内模具企业、技术院校及个人提供优质、专业的产品研发、技术培训、技术支援、网络媒体等服务。学院开设有 ug产品设计、PRO﹨E产品设计、 ug模具设计、 UG数控编程、五金模具设计、 PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 . b$ R \$ N. K: b2 [' v) g7 N/ ]' Z
$ ~' K; G" H1 \5 A4 o: K( a/ N
咨询电话:18617251172(同微信)周老师 QQ:3199186979' t6 j+ g1 `' ?8 A& X& a# ~- S% C
加或者打电话咨询! " j# d. {7 ]) j. s' i
0 x8 P; _2 y% ]' S* P# a4 A |
