6 L$ V+ ?# o4 v% V, l! ^% B- n
锐角的燕尾形工件弯制除采用转轴式弯曲模外,在生产中,还广泛运用斜楔模。采用斜 楔模弯曲可获得较高的形状及尺寸精度零件,图3-58U)〜(c)为常见的几种斜楔模的结构 形式,其加工步骤均是先将板料弯成U形,再在斜楔的作用下进一步弯成锐角的燕尾形工件。 图3-59是根据上述斜楔模的工作步骤,在弯成U形件后,再进一步向内弯曲形成半封 闭零件的模具结构。 夹箍类穹曲模的设计及其难点分析 在弯曲加工的冲压件中,图3-60所示夹箍类零件是比较常见的,尽管零件结构不尽相 同,但均具有料厚较薄,封闭' 半封闭的外形弯曲结构。由于零件结构的特殊性,因此给该 类零件的模具设计造成不少的难点。 夹箍类零件,按圆筒件尺寸的大小可分成两类:直径小于#10mm;直径在#20mm以上。 直径小于奵Omm的零件,根据生产批i的不同,采取不同的加工方案和模具。当生产批量较小,弯曲零件料厚较薄、尺寸精度要求不高时,可采用手工弯曲,当批量生产时,采取先弯成U形,再由U形弯成圆形的二次成形(参见图3-61)方法;大批量生产 时,采取一次直接成形法[模具结构参见图3-4(b)]。 直径大于鈞0mm的圆环、夹箍形零件,一般采用二工序成形,即先预弯,再弯曲成形。如图3-62U)所示夹箍形零件,采用1mm厚的H62料制成,图3-62(b)为其预弯图。 预弯的形状应使卷圆成形时定位方便,其两端部形状应与工件最终形状尺寸一致,并保证 预弯形状的展开毛坯尺寸应能与卷圆成形时相同,不应有缺料或余料现象。对图3-62U)中弯 曲件来说,即保证图3-62(a)中的弧ABC展开尺寸与图3-62(b)中的弧CABD展开尺寸相等。 夹箍成形的弯曲模结构如图3-63所示。 简图 生产中,当生产批量较大时,也可采取一次成形。 $ B: m( s2 s/ L$ @: y% x2 K
