(1)工艺分析 轮式起重机轮辐形状对称,其上的8个手孔均匀分布在轮辐的侧壁上。由于轮 辐壁厚较大,若同时从侧向冲制8个手孔,则模具结构复杂,所需压力机吨位也将大大增加。若在多套模具上完成,则孔间的位置精度难以保证,因此需采用带分度装置的冲孔模具,在普通压力机上一次装夹,依次完成8个手孔的冲制。 (2)模具结构及工作原理 如图2-172所示为轮式起重机轮辐自动分度冲孔模具结构。 模具工作原理:模具工作共分以下4个步骤。 ①制件定位。把制件放在导盘7和转盘6上,周向用定位销5定位。往下推动手把12,推板11跟着往下移动,利用推板11两侧的斜面把两个滑爪26横向挤出,这样推板11和两个滑爪 26伸出导盘7的部分就限制了制件脱出。安装在推板11末端的圆柱销9进入导板10上侧的限位 孔起限位作用。推板11和滑爪26由导板10和导板25导向,导板25由螺钉连接在导盘7上。 ②第一个孔的冲制。上模下行,凸模4和凹模3完成第一个孔的冲制,然后上模上升, 回到其上极限位置。顶杆2离开三通气阀1,这时压缩空气从汽缸28的左侧进入,推动活 塞29右移,通过带齿条的活塞杆15和齿轮14的传动,转柄16逆时针转动45。,其末端装 有带斜面的斜面挡料销18,斜面挡料销18在弹簧20的作用下伸人转盘6中的定位孔,带 动其转动。当转盘6转到45°终点时,由活塞杆15联动的钩子27钩住转盘6上的缺口,克 服其惯性转动。_ 后续孔的冲制。上模下行,顶杆2作用于三通气阀1,压缩空气从汽缸28右侧进人, 推动活塞29左移,转柄16顺时针回转45°复位。因为斜面挡料销18带有斜面,转柄16回 转时斜面挡料销18缩人转盘6内,使轴13上的转盘6不做回转。转柄16复位后,斜面挡 料销18在弹簧20的作用下插人转盘6的下一个孔内。安装在滑座17弹簧31顶起,伸人转盘6的定位孔,防止其回转,其末端的圆孔中装有圆柱销限位。凸、凹模完成冲第二个孔,然后按上述过程顺序冲完8个孔。 ④制件的取出。滑爪26的内部留有空腔,其中装有弹簧24,而弹簧24两端分别顶在滑爪26的空腔内壁和安装在导盘7上的圆柱销23上。冲完所有8个孔后,将手把12上推,两侧导板25失去了推板11的支持分别在弹簧24的作用下缩回,取出制件。 " x8 x/ ?. E1 j% h) ^
