查看: 138|回复: 1
[资料转载] 3. 6.4实例应用
发表于 2019-6-10 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
( `4 |0 N: u: |5 e* o1 i
图3-70所示零件夹箍,采用料厚lmm的08A1钢板制成,小批量生产。
(1) 工艺分析
该零件加工精度要求不髙,料厚为1mm,零件外形尺寸不大,弯曲成形力不大,有采 用手工弯曲成形的条件,同时考虑到生产批量很小,为提高生产效率,决定采用简易手工卷 圆模加工。
(2) 模具结构
设计的简易手工卷圆模结构如图3-71所示。模具工作时,先将底板13固定好,取下转11,将坯料用孔定位在定位销1415上,再将转臂11套在
. e5 n7 E0 i/ r9 V$ L5 z" a9 }
芯轴5上,轴套1紧贴坯料, 转动转臂11,坯料在凸模12和轴套1的作用下逐渐滚压成形。成形后取下转臂11,再取出 零件。
( R, {7 L* z' u4 E
(1) 模具设计分析
模具设计时,轴套1与轴2采用滑动配合(见图3-71),使其能够在坯料表面滚动,减 小了摩擦力,同时避免划伤坯料表面。轴套1外圆直径按零件中的尺10mm设计为妇0mm 凸模12的外圆直径按零件中的027mm,考虑回弹量最终确定为匁24mm。
产,能闻
采用手工简易卷圆模能将较复杂的卷圆成形在一套简易模上实现,而且不需要冲床生1 {1 S$ |3 b2 P% c' Z+ ]
能降低生产成本,缩短生产准备周期,适合于小批量生产。
; e3 C; T; i+ c
发表于 2019-6-11 08:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 18:41 , Processed in 0.053213 second(s), 22 queries .
