1 y; r7 f% h5 W% u! D. y3 a
对弯曲部位较多的弯曲件,往往其弯曲方向也较多,这就要求在设计一次性弯曲成形模 时,应考虑到成形的需要及卸料的正常完成,在模具设计中常需要设计一些将压力机的垂直 运动转化为水平、倾斜一定角度等方向运动的斜楔滑块机构,常采用的斜楔滑块机构如图 2-138、图2-140及图2-142所示• 不论采用何种机构,都必须妥善确定好斜楔、滑块的角度与行程等的关系,使其按照弯 曲成形的先后顺序要求动作,以保证各运动零件的动作协调,避免相互动作的干涉或破坏。 各机构中的斜楔与导轨、滑块均需经热处理,接触表面应研磨抛光,使用时需涂润滑 油,以减少摩擦,提髙传动效率和模具寿命。 3. 7. 1实例应用 图3-72所示的零件微波炉门,采用料厚0.6mm的08钢制成,中等生产批fi。 (1)工艺分析 该零件弯曲部位较多,弯曲方向较多且部分部位成半封闭状态,零件难以弯曲并难以卸 料,又由于是外观件,对零件弯曲成形后的表面质量要求也较高,不允许有任何损伤,这又给弯曲过程中零件表面的保护提出了更高的要求。 综合零件的形状结构及表面质量要求,该零件采用一般压弯模难以满足要求,需在模具 设计上采取措施。
( L; e2 I A8 L9 O3 `
0 t4 b0 V$ ?( O& P! E# i3 T
(2)模具结构 设计的多向弯曲模结构如图3-73所示。 模具工作时,先将冲切好的零件展开料放巧定位板7上,随着压力机滑块的下行,成形 凸模5先接触坯料,随着压力机滑块的继续下行,内挡块6也随之继续下行,通过内挡块6 外斜面与成形凸模5内斜面的相互作用,使得成形凸模5 —方面在弹簧作用下继续压紧零 件,另一•方面向模具两侧移动,如图3-74所不。随着压力机消块的再次下行,斜楔2与折 弯成形凹模3斜面接触,并迫使折弯成形凹模3向模具中间移动,折弯部分开’始成形,直至 上模部分和下模部分完全刚性接触,内挡块6与成形凸模5完全啮合,零件折弯成^完成。 随着压力机滑块的上升,成形凸模5及折弯成形凹模3在各自复位弹簧的作用下,恢复到原 来位置,活动顶件块在弹簧作用下将成形零件顶出,完成卸料。 1 3 、'乂’ (1) 模具设计分析 整套模具采用4个小导柱8、小导套9对内挡块6及活动的成形凸模5进行导向(见图3-73),上、下模部分用斜楔导向,成形凸模5和折弯成形凹模3分别以对称形式在 内、外导轨上滑动,在各自弹簧的作用下复位。活动顶件块是首先与成形凸模5接触的 部件,为防止损伤门体外壳零件,并增大其压紧面积和摩擦力,表面粘接了一块薄聚氨 酯橡胶板。
2 t5 _: q5 U% l0 z: a
' w+ v" l* }' z' ]$ t |
