对封闭型弯曲件,有时为保证产品尺寸或因模具设计及制造等原因,也采用多次多工序
3 l# l( t4 U" v弯曲,图3-78是先弯成U形后,再弯曲成封闭件的弯曲模结构。 图3-79所示为封闭型夹形件的弯曲,仍采用多工
3 W: h9 j/ ?2 S# p序分次弯曲,即先弯成U形后,再弯成封闭型夹" Z0 M" W/ d8 V2 @% k
形件。 7 K3 x! h' ]. F: y# O
又如图3-80U)所示压线卡,采用0.5mm厚的Q235料制成,图3-80(b)为其凸模摆动式弯曲模,凸模摆动式弯曲模常用来弯曲燕尾形且两端带弯曲圆弧的弯曲件。工作时,坯料放在凹模13上,由活动定位钉6定位。上模下行时,压板14将坯料压紧,上模继续下行时,压板14压缩弹簧17,滑轮5带动连接板15沿凹模13的斜槽面运动,将工件压弯成形。 % T3 e1 k' S# I) A3 ~
图3-81U)所示线卡,采用2. 0mm厚的20钢制成,图3-81(b)为其滑动凸模式弯曲 模,滑动凸模式弯曲模常用来弯曲易发生滑移的多处锐角组成的弯曲件。工作时,将还料插 人凹模12的窄槽内,这时滑动凸模在自重作用下处于凸模框的下止点。随着压力机滑块的 下移,滑动凸模7与坯料接触后,一面随上模继续下移,一面在合力的作用下向左滑动,在 滑动过程中受到一个沿斜面方向向下的弯曲力,当滑动凸模沿衬套10的斜面向上滑动到上 止点后,再随上模继续下压,直至凹模12的最低点,完成一个工件的弯曲。 ]( s; M& R2 b. X3 J
