设计拉深模 时,必须注 意以下 事 项,并 常用到以下一些技巧。 ①在设 计拉深件时,应结 合 拉深件 的加工工艺性,尽量采用 较容易成形并能 满足 使用 要求 的形式 。图4-7是拉 深成 形 难 易程度的 分类。图中,各类拉深件,其成形 难度 从上到下 依次增加。同类拉深件难度由左到右依次增 加。其中,e表示最小直边 长度,/表示 拉深件 的最大尺寸,a表示 短轴长度,6表示长轴长度。 为便于成形,一般圆筒形 拉深件深度不要 超 过直 径D的75%,圆角半径r*可 以随 着深 度的减小而减小。很浅的 拉深 件深度 ,圆角半径r=0也不会破裂(参见图4-8)。②对 某些半敞开及 不对 称的空心件, 宜将两个或几个 合 并成 对称的形状一 起拉深,然 后 剖切开,以避免单个 成形时受力不对称而使变形困难。如图4-9 (a)所 示宜将 左右对称的 两个零件组合成为一个拉深件,拉深后再切开 图4-9 (b)为其毛坯外形图。 对拉 深 性能不 好的拉深件,一般采用多次拉 法。 如图4- 所 示 的八 角形拉深 件 A, 可先拉深 成剖 面形 状 光滑的半成品B。
7 ^/ ~* ^/ s# P& H' L% R
0 F+ i3 N) ~3 I& L1 L0 N, Q$ O- z$ }1 ?/ S) l) g" `
7 D% z( L6 h" m0 }# o5 K" y3 O5 D4 j& e/ i7 S
8 p- s7 K( P. r% T1 W: |+ [1 L
( X! w/ \6 L* Q: ^' y8 K# S |
