查看: 140|回复: 1
[资料转载] 拉深模设计需考虑到如下的特点。
发表于 2019-6-10 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
①拉制圆筒形制件时,应考虑到料厚、材料、模具圆角半径r凸、na等情况。根据合 理的拉深系数和以后各次的拉深系数确定拉深工序。拉深工艺的计算要求有较高的准确性, 在拉深凸模上必须有一定尺寸要求的通气孔。
②设计非旋转体工件(如矩形)的拉深模时,其凸模和凹模在模板上的装配位置必须 准确可靠,以防止松动后发生旋转、偏移,影响工件的质量,甚至损坏模具。
③对于形状复杂、经多次拉深的零件,很难计算出准确的毛坯形状和尺寸。因此,在 设计模具时,往往先做出拉深模,经试压确定合适的毛坯形状和尺寸后再制作落料模。
④有工艺切口的带料拉深与单个带凸缘零件的拉深相似,但由于相邻两个拉深件间仍 有部分材料相连,其变形比单个带凸缘零件的拉深要困难些,所以其第一次的拉深系数要稍 大些,而以后各次的拉深系数可取带凸缘零件拉深系数的上限值;无工艺切口的带料拉深可 以看成是宽凸缘零件的拉深。但由于相邻两个拉深件在变形时材料互有牵制,变形比较困 难,所以其第一次拉深时的拉深系数要选得更大些。
⑤拉深模设计时,首先应选用合理的拉深模结构。选择拉深模结构应根据压力机和零 件形状的不同确定。对一般拉深模,在通常情况下,可以采用简单拉深模结构,即可不必采 用导柱、导套等导向装置,只要上、下模对准,并在安装模具时认真调整凸、凹模的间隙即 可达到理想的效果;但对于精度要求较高的拉深件(一般拉深件合适的精度在IT11级以 下,同时由于拉深本身的特性,拉深件应允许不变薄拉深的厚度变化为,上下壁厚约为 1.2/〜0.60矩形盒四角应允许增厚)或大型复杂形状拉深件,则应选用导柱、导套等导向 装置。
⑥设计拉深模时,要合理地选择压边装置。为防止拉深时零件的起皱,在设计拉深模 时,应根据零件拉深变形的分析、计算,选用合理的压边装置,对控制压边力的弹性元件 (如弹簧、橡胶等)压力应仔细计算。
5 x, C/ [2 C# O, r' _+ K+ H
发表于 2019-6-11 08:52 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-7-4 17:33 , Processed in 0.173661 second(s), 20 queries .
